Perte de synchro, captcha à appliquer régulièrement
J’ai remarqué que la synchronization échoue au bout de quelques heures. En refaisant la manipulation, tout rentre en ordre mais pour quelques heure.
Est-ce que je fais un mauvaise manipulation? Suis-je le seul dans ce ca?
Voici le log:
Supprimé pour raison de confidentialité
Bonne journée :slight_smile:
Pas ce pb chez moi je n’ai généré le captcha qu’une seule fois quand le plugin a évolué.
Par contre tous tes identifiants sont dans le log :see_no_evil:
Hello @Korhan27
Pas eu le cas non plus chez moi. A mon avis cela vient du fait qu’à 13h30 tu as eu à la fois le cron qui s’est lancé ainsi qu’une commande de ventilation. Et du coup la première a fait un refresh du token et la seconde a tenté également la même chose en simultanée. C’est peut-être cela qui a fait que le token a été reset par BMW et qui fait que tu doives refaire la procédure.
Je te conseille donc de refaire l’authentification avec le captcha et de voir comment cela se comporte le token ensuite.
Par contre en effet, édite ton message et supprime les logs :wink:
Si besoin, tu me les renverras en MP !
Xav
Effectivement, en lançant mes commandes 10 minutes avant le cron 30 ça fonctionne nickel depuis quelques jours…
En gros faut éviter de lancer une commande en même temps que le cron 30.
Peut-être le mentionner dans la doc? :slight_smile:
