Perte de liaison entre PC et raspberry Jeedom
Mise en service de Jeedom depuis 2 jours
Le matin je suis déconnecté de jeedom sur mon PC
Donc je tape dans mon navigateur lP de jeedom et la connexion ne fonctionne pas
Je dois aller sur le Rasberry pour faire la même chose et dans ce cas cela fonctionne
J 'ai l 'impression que Raspberry ou jeedom passe en mode sommeil
Apres j’ai consulté l’historique d’un thermomètre et il n’y a pas d’enregistrement cette nuit
Qui connais le problème
Ne crois tu pas que cela manque un peu d’information sur ton installation, PI en ethernet en wifi, OS lite ou desktop, ton pi est toujours vu sur ta box internet ou sur ton routeur si tu en utilise un, ça fait beaucoup de ? pour pouvoir te donner une réponse :wink:
PI en Eth0
Version complète installée avec l’application PI Image choix dans le menu "Raspberry PI OS (32 bits) Relaesed 2020-08-20)
Version Jeedom V4.0.61
Je peux travailler directement sur ma raspbery comme sur un PC
J’ai un navigateur et je peux activer Jeedom
Pour le statut sur le routeur (sans certitude) il me semble que je ne voyais pas la Raspberry.
Je ne pourrai confirmer que demain
Ce matin suite au PB j’ai réussi à redémarrais Jeedom sur la Raspberry via interface web
je suis retournais sur le PC j’ai fais la même action et j’ai réussi aussi à me connecter à Jeedom
Alors déjà mettre une version complète avec desktop pour s’en servir a la fois de PC et de serveur Jeedom c’est moyen moyen ça alourdis le serveur et en plus cette version risque de passer en veille comme le fait un PC.
Ce qui expliquerait que depuis ton PC tu n’avais plus accès.
Normal tu as réveiller le PI quand tu étais dessus juste avant
Peux tu développer
Il faute que je réinstalle tous Rabian et Jeedom
Ou je récupérer les bon éléments (installation simple pour débutant pas un geek)
Dans ce cas je perd ma config Jeedom actuelle
Le mieux c’est d’avoir ton PI dédier à Jeedom
oui par exemple a partir de l’image officielle que tu trouvera ci-dessous et qui comprends déjà Rasbian 10 et Jeedom 4.0.61
https://images.jeedom.com/rpi/
non si tu fais et/ou as externalisé ta sauvegarde tu n’auras plus qu’a la réinclure (restaurer)
Merci pour ce retour
Y a t il une préférence, j’ai Raspberry PI 3 et un disque SSD
jeedom-debian-buster-rpi-4.0.61.zip
jeedom-debian-buster-rpi-64-4.0.61.zip
je ferais l’install ce soir ou demain
Les deux devraient fonctionner même si la version 64 est plus dédié à un pi4 et que les premiers tests que j’ai fait il y a quelques mois sur un pi3 avec la version 64 je la trouvait un peu plus lente que l’autre, j’ai pas resté une image récente.
Bonjour @iPapy
J’ai donc installé la version ‹ jeedom-debian-buster-rpi-4.0.61.zip › hier soir
Pas simple pour la configuration j’ai un peu tâtonné
J’ai ouvert jeedom hier soir après l’installation et j’ai crée un plugin puis j’ai laissé mon pc allumé toute la nuit.
Ce matin j’était déconnecté de jeedom, ceci est certainement normal.
J’ai donc réouvert une session la pas de problèmes
Le PB et donc résolu.
Les prochaines question tournerons certainement autour de la configuration Lan et Wlan
Merci pour votre aide et votre réactivité
Pas de souci, content que ton souci soit résolut, pense à clôturer ce sujet car tes prochaines questions traiteront d’autres choses :wink:
