Je rencontre un problème de perte de la clé zigate wifi sur mon installation.
Cela fonctionne correctement pendant plusieurs heures. Puis à un moment plus rien.
Plus aucune remonté dans jeedom.
la clé est bien toujours dispo via le wifi (connexion à l’interface sans problème)
Si j’essaie de redémarrer le démon, je perds les infos de la clé :
Version plugin 1.7.6
Version lib 0.40.11
Version firmware 3.1d
Je suis obligé de débrancher puis rebrancher puis redémarrer le démon et cela rentre dans l’ordre (pendant quelles que heures…)
Problème sur un jeedom raspberry 3 version 4.1.16.
Version du plugin 2020-11-29 01:02:14
Un petite aide sur le sujet ?
Merci d’avance.
