J’ai migré d’un intel nuc trop consommateur et bruyant vers un raspberry pi 4.
Tout finctionne bien execpté ma clé zigate qui est perdu par le plugin abeille.
j’obtiens le message suivant:
« Erreur, le pilote pl2303 est en erreur, impossible de communiquer avec la zigate.Il faut débrancher/rebrancher la zigate et relancer le demon. »
J’ai beau essayé de la rebrancher ou de redémarrer, le pb revient dans les 5mn
Ta clé est elle branché sur le PI lui même et sur quel port ou sur un hub USB alimenté car l’alim du PI peut être un peu juste parfois donc il te faudra la branché sur un HUB
As tu d’autres choses de connecté à ton PI en USB?
mon système tourne sur sd card. j’ai essayé un ssd en usb3? mais j’avais des perfs horribles, donc je suis repassé sur sd card. Visiblement ca arrive avec certains ssd.
Ok, je vais commandé un hub usb avec alimentation externe alors. je vous tiens au courant.
C’est un vieux hub usb2 qu’il avait dans un coin qui date de plus de 2 ans acheté à carrefour mais la marque n’est plus visible sur le hub et pas d’étiquette dessus m’a t’il dit au téléphone
Il y eu plein de soucis par le passé avec le module USB-TTL qui est utilisé avec le driver pl2303.
C est peut etre un probleme soft. Perso j utilise un module USB-TTL FTDI.
Pour quelques euros et des cables Dupond et c est réglé.
Sur ta zigate USB tu as en fait deux modules. Un convertisseur TTL-USB et la Ziagte.
Si le TTL-USB est piloté par un driver USB Linux pl2303 et que tu as cette erreur, il faut la résoudre avant tout autre chose.
Hello tout le monde,
depuis peu j’ai le même problème, j’ai ce message qui apparait : Erreur, le pilote pl2303 est en erreur, impossible de communiquer avec la zigate.
et effectivement plus aucune comm’ avec les modules zigbee. Le problème est apparu d’un coup alors que ça fait 1 an que tout se passait bien.
En relançant le deamon ça permet en général de repartir, mais au bout de quelques heures re-bollote le pb revient.
Ma config : Intel NUC, debian, jeedom 4.1.22, abeille stable 2021-05-11, clef USB zigate…
Je soupçonne quand même un problème hardware avec la zigate, mais bon sait-on jamais peut-être est-ce uniquement un pb software ?
