J’utilise le plugin depuis plusieurs années et il est vraiment top.
Je n’ai plus aucune remontée d’info sur mon plugin weconnect depuis hier.
Le log ne me donne rien.
Quand je lance en ssh weconnect-cli… J’ai un soucis de token.
J’ai essayé de changer mon password, mais cela ne fait rien.
Existe-t-il une méthode pour effacer et/ou renouveler le token?
A regarder les issues sur weconnect-cli, le sujet est pris en compte et les corrections sont en cours. Je pense qu’il faut patienter un peu pour mettre a jour la dépendance lorsqu’elle sera mergé.
helloo et ravi de voir que je ne suis pas le seul à rencontrer des soucis (non seulement avec l’app VW hier soir et avec le plugin jeedom qui ne remonte plus les infos). on patiente alors merci.
quel risque? mon message avait surtout comme but de montrer que yavait du nouveau avec weconnect et savoir si cela permettait de résoudre le souci…
malheureusement mettre à jour les packages python3 n’a rien changé pour le plugin weConnect. et si je réinstalle les dépendances du plugin, la mention de weconnect dans les packages python revient
le fil github cité plus haut dans le message semble donner des news: Please try installing pip install weconnect==0.60.9a1 and report back if this is fixing the issue
je sais pas si ce sera suffisant. jessaie dimanche.
J’ai parlé un peu vite…
Ca marche juste quand je lance manuellement en SSH weconnect-cli et ca met à jour les datas du plugin.
Par contre, il semblerait que le plugin ne fasse pas la maj tout seul encore
Bon je bloque completement…
J’ai mis à jour weconnect et weconnect-cli avec pip install --upgrade weconnect-cli.
J’ai corrigé le script comme proposé au dessus. Cela dit, je ne suis pas sur d’avoir compris ou mettre --no-token-storage
Si je lance en SSH weconnect-cli ca fonctionne. Et si je fais un refresh dans le plugin les infos remontent. Sans lancer le script en SSH, le refresh ne fonctionne pas.
De plus, toutes les 5min, les infos disparaissent. Si je relance un refresh, elles réapparaissent jusqu’aux minutes :05 , :10 , :15, etc… Au bout d’un certain temps le refresh ne fonctionne plus car les infos doivent etre périmées (via SSH).
Je me demande si il ne faut pas passer en python 3.9 pour les nouvelles versions de weconnect-cli alors que depuis le debut, il fallait absolument python 3.8
Je galère… lol
Ca plante tellement, que j’ai refait tout un script qui recupere les infos de la voiture via weconnect-cli et qui le met dans un JSON (je n’ai pas besoin des actions). Et ensuite avec le plugin SCRIPT je renseigne ce dont j’ai besoin…
En fait, la dernière version de weconnect-cli est uniquement compatible avec python 3.9 alors que le plugin bloque 3.8…
J’ai ajouté la ligne
pip3 install --upgrade weconnect-cli
dans le fichier « install_apt.sh » du plugin weconnect et mis du python 3.9 dans le fichier weconnect.class.php
Les dépendances ne se mettent toujours pas en place, mais les seules erreurs du log sont :
WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: ‹ 1.14.0-unknown ›
et
WARNING: Running pip as the ‹ root › user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: 12. Virtual Environments and Packages — Python 3.14.0 documentation. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
Toujours suivant le Log, les versions sont les suivantes :
0.60.11 pour weconnect
0.38.10 pour weconnect-cli
3.9 pour python
