Je n ai pas encore eu le temps de regarder tes logs. Désolé tres occupé en ce moment.
Reset (bouton caché dans la ruche) fait redemarrer la zigate, on ne perd rien.
Sais-tu quand tu pourras regarder un peu tout ça ?
Car je ne cache pas que la situation n’est pas agréable donc s’il n’est pas possible de se pencher dessus pour le moment il faut que je trouve une autre solution pour mon installation (en repassant toutes les ampoules sur le pont Hue par exemple et les xiaomi sur leur passerelle).
Je ne veux pas faire tout ça si tu peux t’y mettre rapidement comme je ne veux pas rester dans la situation actuelle (surtout par rapport aux autres membres de la famille) si pour toi c’est compliqué pour un moment.
En gros c’est juste pour s’organiser.
Ou est-ce qu’il serait intéressant par exemple de tout repasser sous le pont Hue et Xiaomi et de remettre par étapes sur la Zigate ? Pièce par pièce par exemple afin de voir quand le problème arrive ? ou ça ne sert à rien ?
Je vais essayer de regarder d ici mercredi. Je fais mon possible.
Remettre etape par etape peut etre interessantmais apres avoir analysé ce que tu as deja partagé.
OK merci
Je vais attendre alors avant de faire quoi que ce soit de plus.
Les seuls choses changées depuis le début :
Enlevé les bandes led LST0002 et les ampoules hue color 1re génération. Mais pas d’amélioration.
Le problème survient plusieurs fois par jour.
J’ai ajouté un dossier pour aujourd’hui, ce sont les logs après le redémarrage. Les logs indiquent déjà des erreurs ou avertissement mais ça fonctionne.
J’ai fait un reset de la pizigate (bouton reset dans la ruche et un reset HW dans la page configuration) mais rien n’a changé.
Bonne journée
Peux tu faire en ssh un
df -fh
Probleme 18-06_2020: matin vers les 7h34
rien de visible dans Abeille(1).log
AbeilleCmd 07:33:17: J’ai 6 commande(s) pour la zigate a envoyer
Je n’ai pas de Ack (Status) depuis 1 secondes
traiteLesAckRecus fct - Message 8000 status recu: 15 -
AbeilleCmd(1) fait 250Mo
AbeilleCmd(1) queue a plus de 100 message a 7h38 et à plus 60 messages vers 7h44
traiteLesAckRecus fct - Message 8000 status recu: 15 → ZPS_EVENT_ERROR Indicates that an error has occurred on the local node. The nature of the error is reported through the structure ZPS_tsAfErrorEvent - see Section 7.2.2.17. JN-UG-3113 v1.5 -
AbeilleParser (4): 07:37:03 : Type=8000/Status: Dest=Abeille1, Length=5, Status=(ZigBee Error Code unknown): 15, SQN=3a, PacketType=0100
07:44:31: AbeilleParser apresredemarragedeamon.log
Type=8702/APS Data Confirm Fail: Dest=Abeille1, Status=d4 (ZPS_NWK_ENUM_FRAME_IS_BUFFERED->Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend. / https://github.com/fairecasoimeme/ZiGate/issues/207), SrcEndpoint=01, DestEndpoint=0B, DestMode=02, DestAddr=2e5e, SQN=6e
Malgres ces messages ca semble fonctionner ensuite.
Ce qui revient tout le temps est l erreur 15. Les commandes s empilent (le systeme devient) lent.
Il faudrait pouvoir sniffer le zigbee pour voir pourquoi la zigate ne recoit les infos quelle attend du reseau.
- 70 objets (au total) gérés par la ZiGate dont 40 en appairage direct.
Il faut que tu verifies que tu n’a pas plus de 70 objets et pas plus de 40 en rattachement direct avec la zigate.
Voilà ce que la commande ssh me donne (désolé je ne suis pas un expert)
pi@raspberrypi:~ $ df -fh
df: invalid option – ‹ f ›
Try ‹ df --help › for more information.
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 14912608 3726056 10548700 27% /
devtmpfs 3946496 0 3946496 0% /dev
tmpfs 4078592 0 4078592 0% /dev/shm
tmpfs 4078592 262996 3815596 7% /run
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 4078592 0 4078592 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 262144 6004 256140 3% /tmp/jeedom
/dev/mmcblk0p1 258095 52234 205862 21% /boot
tmpfs 815716 0 815716 0% /run/user/1000
pi@raspberrypi:~ $ -fh
-bash: -fh: command not found
pi@raspberrypi:~ $ fh
-bash: fh: command not found
J’ai vérifié, actuellement j’ai 60 équipements dont 31 sur la ruche (selon la table des noeuds en sélectionnant ruche comme source)
Est-il possible de forcer la position d’un appareil ?
Par exemple les éléments de bout de chaîne (comme les interrupteurs, détecteurs de portes ou mouvements) soient liés à l’éclairage de la même pièce (vu que les éclairages font routeurs) ?
Pour le firmware, je suis en 3.1c, il me semble que c’est la dernière. J’ai vu sur le site qu’ils comptaient sortir une V2 début-courant été qui doit supporter + de 100 appareils, à voir si la solution peut être là.
Comment sniffer le réseau zigbee ?
Merci pour ce retour
Je sais pas si ça peut aider mais je suis tombé sur ça sur le site zigate :
Bonne journée
Quand ça plante peux tu partager le résultat de la commande en ssh
ipcs
Voilà ce qui est ressorti de la commande (si c’est fait juste) :
pi@raspberrypi:~ $ ipcs
------ Message Queues --------
key msqid owner perms used-bytes messages
0x00000079 45875200 www-data 666 0 0
0x000000dd 45907969 www-data 666 0 0
0x00000141 45940738 www-data 666 0 0
0x0000026d 45973507 www-data 666 0 0
0x00000336 46006276 www-data 666 0 0
0x0000007b 46039045 www-data 666 0 0
0x000000df 46071814 www-data 666 0 0
0x00000143 46104583 www-data 666 0 0
0x0000020b 46137352 www-data 666 0 0
0x0000026f 46170121 www-data 666 0 0
0x000002d3 46202890 www-data 666 0 0
0x000003e7 46235659 www-data 666 0 0
0x000000e1 46268428 www-data 666 0 0
------ Shared Memory Segments --------
key shmid owner perms bytes nattch status
------ Semaphore Arr
Aucun soucis de ce coté la.
Est ce que je dois encore sortir les logs lors d’un plantage ou avec ceux transmis il y a ce qu’il faut ?
Pour info :
Mise à jour Abeille effectuée, problème toujours présent.
Est-ce que les autres logs on donné plus d’infos ?
Est-ce que je dois refaire des logs avec la nouvelle version ?
j’ai refait un export des logs suite à une erreur avec la nouvelle version d’abeille.
Je remets le lien des dossiers de log
GDrive
Les membres de ma famille commencent à arriver à saturation. Je pense que si d’ici début de semaine prochaine je n’arrive pas à une solution ou une avancée, je vais devoir changer de solution. Je n’aurai pas le choix de remettre les lumières sur le pont hue et les objets xiaomi sur leurs ponts.
On verra d’ici là si une piste a été trouvée.
Bonne soirée
Désolé je n’ai pas eu le temps d’analiser tous tes logs.
J’ai trouvé un soucis sur mon systeme qui provoquait ce genre de soucis.
J ai fait un correctif qui sera dans dans la version stable disponible demain.
Mise à jour effectuée. On verra ce que ça donne.
Par contre, depuis la dernière, je n’arrive plus à ajouter des équipements. J’ai reseté un interrupteur sans faire exprès, j’ai voulu le réinclure. Impossible.
Au début il me disait: déjà existant, on fait la mise à jour auto, mais rien ne se passe.
Je l’ai alors supprimé et voici ce qu’il me dit :
] : L equipement Abeille1/6433 n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande, j’eesaye d interroger l equipement pour le créer.
[2020-07-16 08:45:47][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/6433/Annonce payload: Default vers 123
[2020-07-16 08:45:47][DEBUG] : Msg sent: {« message »:{« topic »:« CmdAbeille1/6433/Annonce »,« payload »:« Default »}} on queue: 123
[2020-07-16 08:45:47][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/6433/Annonce payload: Hue vers 123
[2020-07-16 08:45:47][DEBUG] : Msg sent: {« message »:{« topic »:« CmdAbeille1/6433/Annonce »,« payload »:« Hue »}} on queue: 123
[2020-07-16 08:45:47][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/6433/Annonce payload: OSRAM vers 123
[2020-07-16 08:45:47][DEBUG] : Msg sent: {« message »:{« topic »:« CmdAbeille1/6433/Annonce »,« payload »:« OSRAM »}} on queue: 123
[2020-07-16 08:45:47][DEBUG] : L equipement Abeille1/6433 n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande, j’eesaye d interroger l equipement pour le créer.
[2020-07-16 08:45:49][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille1/6433/IEEE-Addr<- Value ->00158d00022f2264<-
[2020-07-16 08:45:49][DEBUG] : Voila j ai fini
Il m’a fait la même chose avec un détecteur de porte.
A préciser que ces 2 équipements ne sont pas nouveau et d’autres modèles identiques sont déjà présents dans l’installation.
Mise à jour effectuée également de mon côté !
Pas de souci rencontré.
Cela a déjà permis de remonter des adresses IEEE qui était en missing depuis qq temps (télécommande carré Ikea).
J’attends de voir la partie capteur de T° Xiaomi. J’en ai un nouveau récalcitrant (timeout régulier) ces derniers jours
A suivre donc
Merci @kiwihc16 pour le boulot
@reval512 peux tu ouvrir une issue dans github pour le probleme d association.
Issues · KiwiHC16/Abeille · GitHub
J’ai de nouveau eu un plantage avec la nouvelle version installée ce matin.
Je vais ouvrir un issue sur le gît d’ici demain pour le problème d’inclusion. J’essaierai de mettre d’autres exemples avec.
