Perte d'acces interface web
Bonjour a tous,
J’ai un soucis avec mon Jeedom smart. je suis en 4.3.20 et comme le system ne voulais pas lancer la mise à jour vers la 4.3.21 j’ai redemarrer et depuis plus d’acces à l’interface web, j’ai une page blanche… J’ai essayé de faire un ping et pas de soucis de ce coté la.
Si quelqu’un a une idée… Merci d’avance et bonne fetes !!!
Il faut regarder les logs, fournir des captures d’écran de ce que vous voyez exactement etc
Sans plus d’info impossible d’avoir une idée
Bonjour, je sais bien mais sans accés à l’interface web et le SSH qui ne marche pas, je vois pas comment faire…
Ca y est j’ai reussis a me connecter en ssh…
Voici le log quand je fais la commande health
root@Jeedom:~# sudo chmod +x /var/www/html/health.sh;sudo /var/www/html/health.sh
[30-12-2023 23:48:18] Vérifie l’espace du système de fichiers…NOK
[30-12-2023 23:48:18] Vérifie mysql…OK
[30-12-2023 23:48:18] Vérifie cron…OK
[30-12-2023 23:48:18] Vérifie le cron de Jeedom…no crontab for root
OK
[30-12-2023 23:48:18] Vérifie les droits…OK
et voici ce que j’ai quand je lis le fichier http.error
root@Jeedom:/var/www/html/log# cat http.error
[30-Dec-2023 17:55:20 Europe/Brussels] PHP Warning: require_once(/var/www/html/plugins/Monitoring/core/class/…/…/vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/Monitoring/core/class/Monitoring.class.php on line 21
Et ca me met la meme erreur pour chaque essai de connexion via le navigateur
Via Web, ajoutez &rescue=1 à la fin de l’URL.
Ça fonctionne?
Bonjour @Mips, oui ca fonctionne!!! :face_holding_back_tears:
J’ai une liste d’action gauche, laquelle utiliser pour corriger le truc? Fix dpkg ou fix install?
(pas envie de faire de connerie maintenant…
en haut il y a un menu, allez dans l’éditeur et tentez de supprimer le dossier du plugin monitoring
ensuite l’interface devrait refonctionner
par contre si c’est ca il faudra chercher pourquoi il y a eu un soucis
eh ben bingo, ca marche!!!
Je pense savoir pourquoi ca a planté, il devait etre mis a jour et la Maj a du se lancer avant que je reboot mon system…donc ca a merdé…
En tout cas un grand merci à toi!!!
Tu m’as sauvé d’une reinstall et en plus j’ai appris plein de trucs!!!
Passe une bonne fin d’année!!! Et merci encore!!!
