De temps en temps je « perds » la connexion des arduinos avec shield (désolé pas trouvé de sujet là dessus)
Plus de remonté d’info, et elles bloquent sur les dernières valeurs, temp et autres capteurs
Un reset du shield est c’est repartit pour un tour
Je vais déjà alléger le truc en supprimant les entées inutiles aujourd’hui, ce n’est certainement pas ça, mais autant le faire…
Si le shield perd la connexion, il n’essaye pas tout seul un reset?
Hello
C’est de nouveau arrivé cette nuit
J’ai essayé de lire les logs, mais ils ne remontent pas à hier soir 23h
Suite au prochain bug
Bonjour @kermit,
Les pertes ponctuelles de connexion avec les shields sont les plus difficiles à trouver.
La majorité du temps, c’est un problème d’alimentation : alim qui vieillit, qui chauffe trop ou micro-coupures par ex.
J’avais ajouté dans le sketch une vérification de la communication avec une tentative de redémarrage de la lib ethernet le cas échéant. Tu peux aussi mettre à 1 le UseWatchdog pour forcer le reboot dans ce cas-là.
Bonne journée.
Hello @revlys
Ok bonne découverte, je vais tester cela
Merci et à plus
