Je débute dans la création de widget (je n’avais pas eu le temps de m’y mettre sur la V3. je passe directement à la v4)
Je bosse actuellement sur un widget téléphone.
Il m’affiche 2 choses :
- la présence du téléphone à la maison
- la possibilité d’envoyer un message au téléphone à partir du widget
Voici ce que j’ai réussi à faire pour le moment :
Par contre, pour l’espace entre l’image et bloc message.
- J’ai crée une infos virtuelle ---- .(ce qui n’est pas top)
- Même chose, j’aimerais remplacer le bouton d’envoie du message par une lettre mais je ne trouve pas.
J’utilise le mode de création des widgets + un virtuel
Pour le virtuel :
Pour le widget :
Pour résumer :
Comment mettre un espace entre mon image et mon bloc message ?
Comment modifier le bouton d’envois des messages ?
Du coup, l’affichage du widget est liée à l’ordre des actions/infos dans le virtuelle?
Ne peux t’on pas mettre des informations cote à cote ?
D’ailleurs, en parcourant le forum, j’ai vu que certaines personnes modifiées le code.
Ou peux t’on modifier le code d’un widget ?
Je sais. ça fait beaucoup de questions.
Merci d’avance pour votre aide !!
Olivier
