Perdu dans les Widgets
Bonjour a tous,
Je suis perdu.
  1. J’ai installé Jeedom sur un RPI4 donc automatiquement la V4
  2. J’ai restauré une sauvegarde pour retrouver mes scenarios …widgets…etc… donc retour en V3
  3. J’ai fait la mise a jour vers la V4 ==> 4.0.25
Jusque la pas de probleme je retrouve tous mes Widgets plus ou moins bons (décalage).
Si j’ai bien compris le plugin Widget doit disparaitre et pourtant on peut encore charger des Widgets du Market.
Donc a terme il faudra supprimer le Plugin Widget de nos Jeedom ??? C’est bien ça ???
J’ai donc entrepris de refaire mes widget en suivant la procédure et je suis incapable de faire
un simple widget ON-OFF sur une lampe ou autre.(ampoule ON allumée jaune, ampoule OFF éteinte blanche) sur un équipement simple prise en 433.
J’ai du louper quelque chose, si quelqu’un peut m’aider !!
MERCI
Je fais tout cela sur un Jeedom de test heureusement.
Si tu as migré en v4 et rechargé une v3, tu es en v3 finalement.
Donc je ne comprends pas où tu en es.
J’ai corrigé mon post effectivement mal expliqué.
Peux-tu nous mettre un screenshot de ton équipement lampe et l’onglet de configuration du widget que tu as configuré?
@rombautsdidier
Le pense avoir trouvé.
Si ça ne fonctionne pas je reviens vers toi.
