Pb versiob nodejs suite à maj Zigbee2MQTT
Bonjour et bonne année,
J’ai eu ce message :
Nouvelle version de Zigbee2MQTT disponible : 2.0.0 (Relancez les dépendances du plugin Jeezigbee pour effectuer la mise à jour)
J’ai donc relancé les dépendance mais depuis ça ne fonctionne plus. Si je vais dans OS/DB => Vérification générale j’ai :
Check nodejs...
E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock. It is held by process 21403 (apt)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
npm WARN using --force Recommended protections disabled.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
apt-utils is already the newest version (2.2.4).
lsb-release is already the newest version (11.1.0).
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
libc6-dbg : Depends: libc6 (= 2.31-13+deb11u11) but 2.31-13+deb11u9 is to be installed
libc6-dev : Depends: libc6 (= 2.31-13+deb11u10) but 2.31-13+deb11u9 is to be installed
[Check Version NodeJS actuelle : v18.19.0 : [  KO  ]
Installation de NodeJS 20
Utilisation du dépot officiel
deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
Hit:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
[Check Version NodeJS après install : v18.19.0 : [  KO  ] -> relancez les dépendances
Clean npm cache
OK
[END CONSISTENCY]
Comment régler cela ?
Bonsoir
Je vois pas le rapport avec la version zigbee2mqtt et nodejs ?
Est-il possible d’avoir la page santé ?
Ou cas ou pour revenir à 1.42.0 de zigbee2mqtt voici le lien :
Attention le lien ci-dessus concerne plugin-zigbee2mqtt et pas plugin-z2m (jeezigbee)
Doublon, voir Sujets avec l'étiquette plugin-z2m + post épinglé.
