Pb UD100 G03 sur Pi4 en antenne déportée
Bonjour, j’ai besoin d’avis des spécialistes, j’ai installé une clé UD100 G03 sous BLEA dans la config du Plugin, sur mon PI avec jeedom en local donc, ça marche correctement, mais quand je veut l’installer en antenne déportée ( mes antennes) , je n’arrive pas à avoir le démon OK en permanence ( passe de OK à NOK ) , pourquoi ? j’ai désactivé le bluetooth du PI. A quoi sert la case pas de local dans la conf du plugin BLEA ? pas trouvé dans le doc ! Es-ce que c’est parce qu’il faut qu’une antenne déportée soit installée sur un autre PI hors jeedom ? merci de vos avis. Bien cordialement
Bonsoir moi j’ai qu’une seule antenne déporter et c’est un pi zero W
Ca fonctionne très bien et ca coute presque rien. Du coup j’ai pas rajouté une clé pour faire antenne.
Bonsoir, oui j’essaye de trouver un Pi0 W pour faire ça, mais le UD100 est réputée pour sa puissance. Donc vous utilisez uniquement le bluetooth du PI en antenne déportée avec jeedom installé et BLEA ?
J’ai une antenne UD100 sur mon pi 4 avec jeedom et j’ai a l’étage un pi zero w comme antenne déporter.
J’avais le pi zero avant d’avoir la UD100 ( c’était un cadeau reçu après). Que ce soit l’un ou l’autre les signaux sont vert sur tout.
Si jeedom est sur le pi4 il en faut pas installer ni configuter une antenne sur ce même pi, il faut simplement utiliser le démon local.
La case « local » dans la config permet de configurer le plug-in avec ou sans clé bluetooth en local. Et donc le démon local ne tentera pas de démarrer en local si la case est cochée.
Par exemple il est possible d’avoir jeedom installé quelque part sans bluetooth et des pi0w distant servant d’antennes et donc il faut cocher la case « pas de local » dans ce cas.
(C’est mon cas et ça fonctionne très bien).
Les config « antenne » ne servent que pour des antennes physiquement distantes sur des machines hébergeant pas jeedom.
Si jeedom est sur le pi4 il en faut pas installer ni configurer une antenne sur ce même pi, il faut simplement utiliser le démon local.
Cad que je configure dans la page principale et non pas dans « mes antennes » et avec le bluetooth du Pi4 ou ma clé UD100
OK pour case local
J’ai un Pi3 inutilisé de secours sous jeedom aussi que je peut donc configurer pour le moment en antenne blueetoth par son bluetoth ou la clé UD100 et aussi dans la conf page principale
Merci de ces précisions Mips. bien cordialement
Si c’était une question, la réponse est oui.
Bonjour Mips, merci pour le retour d’infos, c sympa !
