Je ne sais pas depuis combien de temps, mais je viens de m’apercevoir que la commande Température de mes luminaires ne fonctionne plus. Je ne m’en sert pas souvent et le souci est peut être présent depuis quelques temps.
Le luminaire ne question n’est pas supporté officiellement, mais cela fonctionnait il y a de cela quelques mois.
Serait-il possible de jeter un œil au log ci dessous pour savoir si c’est moi qui à un souci sur ma config ou si c’est un petit bug du plugin ? Merci.
[21-02-10 09:20:26][DEBUG][zigate](ZiGate-Listen) : Raw packet received, b"\x01\x87\x02\x11\x02\x10\x02\x15'\xd0\x02\x10\xc4\xb0\x02\x10\x03"
[2021-02-10 09:20:26][DEBUG][zigate](ZiGate-Event Loop) : Dispatch ZIGATE_PACKET_RECEIVED
[2021-02-10 09:20:26][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8701: b'd000c4b0'
[2021-02-10 09:20:26][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8701 - Route Discovery Confirmation : status:208, network_status:0, additional:b'\xc4\xb0', lqi:0
[2021-02-10 09:20:26][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED
[2021-02-10 10:20:27][DEBUG] : callZiGate action_move_temperature Array ( [0] => 4fd3 [1] => 1 [2] => 376 )
[2021-02-10 09:20:27][DEBUG][root](Thread-5) : Message received in socket
[2021-02-10 09:20:27][DEBUG][root](Thread-5) : {'action': 'action_move_temperature', 'args': ['4fd3', 1, 376]}
[2021-02-10 09:20:27][DEBUG][zigate](Thread-5) : REQUEST : 0x00c0 b'\x02O\xd3\x01\x01\x01x\x00\x01'
[2021-02-10 09:20:27][DEBUG][zigate](Thread-5) : Msg to send b'00c000092f024fd3010101780001'
[2021-02-10 09:20:27][DEBUG][zigate](Thread-5) : Encoded Msg to send b'010210c0021002192f02124fd3021102110211780210021103'
[2021-02-10 09:20:27][DEBUG][zigate](Thread-5) : Waiting for status message for command 0x00c0
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Listen) : Raw packet received, b'\x01\x80\x02\x10\x02\x10\x02\x17\xae\x02\x10Q\x02\x10\xc0\x02\x11\xb9\x02\x10\x03'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Event Loop) : Dispatch ZIGATE_PACKET_RECEIVED
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8000: b'005100c001b9'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:81, packet_type:192, error:b'\x01\xb9', lqi:0
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Dispatch ZIGATE_RESPONSE_RECEIVED
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : STATUS code to command 0x00c0:RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:81, packet_type:192, error:b'\x01\xb9', lqi:0
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][root](Thread-5) : {'result': OrderedDict([('status', 0), ('sequence', 81), ('packet_type', 192), ('error', b'\x01\xb9'), ('lqi', 0)]), 'success': True}
[2021-02-10 10:20:28][DEBUG] : result callZiGate Array ( [result] => Array ( [status] => 0 [sequence] => 81 [packet_type] => 192 [error] => 01b9 [lqi] => 0 ) [success] => 1 )
[2021-02-10 10:20:28][DEBUG] : callZiGate refresh_device Array ( [0] => 4fd3 [1] => [2] => 1 )
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][root](Thread-5) : Message received in socket
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][root](Thread-5) : {'action': 'refresh_device', 'args': ['4fd3', False, True]}
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : REQUEST : 0x0030 b'\x00\x15\x8d\x00\x01\xef)\xef\x01\x03\x00\x03\x00\x15\x8d\x00\x03\xaf^\x17\x01'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : Msg to send b'00300015e800158d0001ef29ef0103000300158d0003af5e1701'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : Encoded Msg to send b'01021030021015e80210158d02100211ef29ef02110213021002130210158d02100213af5e17021103'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : Waiting for status message for command 0x0030
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Listen) : Raw packet received, b'\x01\x80\x11\x02\x10\x02\x18\xbe\x02\x10O\xd3\x02\x11\x02\x13\x02\x10\xb9\x02\x10\x03\x01\x81\x02\x11\x02\x10\x02\x17\x02\x1aQ\x02\x11\x02\x13\x02\x10\x02\x1a\x80T\x03'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Listen) : Raw packet received, b'\x01\x80\x02\x10\x02\x10\x02\x17-\x02\x10"\x02\x100\x02\x12\xba\x02\x10\x03\x01\x80\x11\x02\x10\x02\x18\x9e\x02\x10O\xd3\x02\x10\x02\x10!\xba\x02\x10\x03\x01\x800\x02\x10\x02\x16\xda"\x84\x02\x12O\xd3T\x03'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8011: b'004fd3010300b9'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8011 - APS_DATA_ACK : status:0, addr:4fd3, endpoint:1, cluster:768, additional:b'\xb9', lqi:0
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8101: b'510103000a80'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8101 - Default device response : sequence:81, endpoint:1, cluster:768, cmd:10, status:128, lqi:84
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8000: b'0022003002ba'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:34, packet_type:48, error:b'\x02\xba', lqi:0
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8011: b'004fd3000021ba'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8011 - APS_DATA_ACK : status:0, addr:4fd3, endpoint:0, cluster:33, additional:b'\xba', lqi:0
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8030: b'2284024fd3'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8030 - Bind response : sequence:34, status:132, address_mode:2, addr:4fd3, lqi:84
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : STATUS code to command 0x0030:RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:34, packet_type:48, error:b'\x02\xba', lqi:0
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : Waiting for message 0x8030
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : Stop waiting, got message 0x8030
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : REQUEST : 0x0100 b'\x02O\xd3\x01\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x05'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : Msg to send b'0100000e95024fd30101000000000000010005'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : Encoded Msg to send b'01021102100210021e9502124fd30211021102100210021002100210021002110210021503'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : Waiting for status message for command 0x0100
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Listen) : Raw packet received, b'\x01\x80\x02\x10\x02\x10\x02\x17n\x02\x10R\x02\x11\x02\x10\x02\x11\xbb\x02\x10\x03\x01\x80\x11\x02\x10\x02\x18\xbf\x02\x10O\xd3\x02\x11\x02\x10\x02\x10\xbb\x02\x10\x03\x01\x81\x02\x10\x02\x10\x1b\x02\x1aRO\xd3\x02\x11\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x02\x15\x02\x10'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8000: b'0052010001bb'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:82, packet_type:256, error:b'\x01\xbb', lqi:0
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8011: b'004fd3010000bb'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8011 - APS_DATA_ACK : status:0, addr:4fd3, endpoint:1, cluster:0, additional:b'\xbb', lqi:0
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : STATUS code to command 0x0100:RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:82, packet_type:256, error:b'\x01\xbb', lqi:0
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : REQUEST : 0x0100 b'\x02O\xd3\x01\x01\x00\x06\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : Msg to send b'0100000e96024fd30101000600000000010000'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : Encoded Msg to send b'01021102100210021e9602124fd30211021102100216021002100210021002110210021003'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Listen) : Raw packet received, b'B\x02\x10\x02\x1eNLG-CCT light T\x03'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Listen) : Raw packet received, b'\x01\x80\x02\x10\x02\x10\x02\x17h\x02\x10S\x02\x11\x02\x10\x02\x11\xbc\x02\x10\x03\x01\x80\x11\x02\x10\x02\x18\xbe\x02\x10O\xd3\x02\x11\x02\x10\x02\x16\xbc\x02\x10\x03\x01\x81\x02\x10\x02\x10\x02\x1e\x02\x13SO\xd3\x02\x11\x02\x10\x02\x16\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x10\x02\x10\x02\x11\x02\x11T\x03'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8100: b'524fd301000000050042000e4e4c472d434354206c6967687420'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8100 - Read Attribute response : sequence:82, addr:4fd3, endpoint:1, cluster:0, attribute:5, status:0, data_type:66, size:14, data:NLG-CCT light , lqi:84
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8000: b'0053010001bc'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Acquire Lock on device Neuhaus Lighting Group NLG-CCT light (4fd3) 00158d0001ef29ef
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:83, packet_type:256, error:b'\x01\xbc', lqi:0
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Release Lock on device Neuhaus Lighting Group NLG-CCT light (4fd3) 00158d0001ef29ef
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8011: b'004fd3010006bc'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8011 - APS_DATA_ACK : status:0, addr:4fd3, endpoint:1, cluster:6, additional:b'\xbc', lqi:0
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : STATUS code to command 0x0100:RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:83, packet_type:256, error:b'\x01\xbc', lqi:0
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8100: b'534fd301000600000010000101'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : REQUEST : 0x0100 b'\x02O\xd3\x01\x01\x00\x08\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : Msg to send b'0100000e98024fd30101000800000000010000'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : Encoded Msg to send b'01021102100210021e9802124fd30211021102100218021002100210021002110210021003'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Dispatch ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8100 - Read Attribute response : sequence:83, addr:4fd3, endpoint:1, cluster:6, attribute:0, status:0, data_type:16, size:1, data:True, lqi:84
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][root](ZiGate-Decode data) : External command ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED : {'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x75fca570>, 'device': Neuhaus Lighting Group NLG-CCT light (4fd3) 00158d0001ef29ef, 'attribute': {'endpoint': 1, 'cluster': 0, 'addr': '4fd3', 'attribute': 5, 'data': 'NLG-CCT light ', 'name': 'type', 'type': <class 'str'>, 'value': 'NLG-CCT light'}}
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][root](ZiGate-Decode data) : External command ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED : {'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x75fca570>, 'device': Neuhaus Lighting Group NLG-CCT light (4fd3) 00158d0001ef29ef, 'attribute': {'endpoint': 1, 'cluster': 6, 'addr': '4fd3', 'attribute': 0, 'data': True, 'name': 'onoff', 'type': <class 'bool'>, 'value': True}}
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Listen) : Raw packet received, b'\x01\x80\x02\x10\x02\x10\x02\x17n\x02\x10T\x02\x11\x02\x10\x02\x11\xbd\x02\x10\x03\x01\x80\x11\x02\x10\x02\x18\xb1\x02\x10O\xd3\x02\x11\x02\x10\x02\x18\xbd\x02\x10\x03\x01\x81\x02\x10\x02\x10\x02\x1eDTO\xd3\x02\x11\x02\x10\x02\x18\x02\x10\x02\x10\x02\x10 \x02\x10\x02\x11\x7fT\x03'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8000: b'0054010001bd'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:84, packet_type:256, error:b'\x01\xbd', lqi:0
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8011: b'004fd3010008bd'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8011 - APS_DATA_ACK : status:0, addr:4fd3, endpoint:1, cluster:8, additional:b'\xbd', lqi:0
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8100: b'544fd30100080000002000017f'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8100 - Read Attribute response : sequence:84, addr:4fd3, endpoint:1, cluster:8, attribute:0, status:0, data_type:32, size:1, data:127, lqi:84
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : STATUS code to command 0x0100:RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:84, packet_type:256, error:b'\x01\xbd', lqi:0
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : REQUEST : 0x0100 b'\x02O\xd3\x01\x01\x03\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x07'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : Msg to send b'0100000e94024fd30101030000000000010007'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : Encoded Msg to send b'01021102100210021e9402124fd30211021102130210021002100210021002110210021703'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][root](ZiGate-Decode data) : External command ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED : {'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x75fca570>, 'device': Neuhaus Lighting Group NLG-CCT light (4fd3) 00158d0001ef29ef, 'attribute': {'endpoint': 1, 'cluster': 8, 'addr': '4fd3', 'attribute': 0, 'data': 127, 'name': 'current_level', 'type': <class 'int'>, 'value': 50}}
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Listen) : Raw packet received, b'\x01\x80\x02\x10\x02\x10\x02\x17l\x02\x10U\x02\x11\x02\x10\x02\x11\xbe\x02\x10\x03\x01\x80\x11\x02\x10\x02\x18\xb9\x02\x10O\xd3\x02\x11\x02\x13\x02\x10\xbe\x02\x10\x03\x01\x81\x02\x10\x02\x10\x02\x1f*UO\xd3\x02\x11\x02\x13\x02\x10\x02\x10\x02\x17\x02\x10!\x02\x10\x02\x12\x02\x11\x1eT\x03'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8000: b'0055010001be'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:85, packet_type:256, error:b'\x01\xbe', lqi:0
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8011: b'004fd3010300be'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8011 - APS_DATA_ACK : status:0, addr:4fd3, endpoint:1, cluster:768, additional:b'\xbe', lqi:0
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](Thread-5) : STATUS code to command 0x0100:RESPONSE 0x8000 - Status response : status:0, sequence:85, packet_type:256, error:b'\x01\xbe', lqi:0
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][root](Thread-5) : {'result': None, 'success': True}
[2021-02-10 10:20:28][DEBUG] : result callZiGate Array ( [result] => [success] => 1 )
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : Received response 0x8100: b'554fd3010300000700210002011e'
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][zigate](ZiGate-Decode data) : RESPONSE 0x8100 - Read Attribute response : sequence:85, addr:4fd3, endpoint:1, cluster:768, attribute:7, status:0, data_type:33, size:2, data:286, lqi:84
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][root](ZiGate-Decode data) : External command ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED : {'zigate': <zigate.core.ZiGate object at 0x75fca570>, 'device': Neuhaus Lighting Group NLG-CCT light (4fd3) 00158d0001ef29ef, 'attribute': {'endpoint': 1, 'cluster': 768, 'addr': '4fd3', 'attribute': 7, 'data': 286, 'name': 'colour_temperature', 'type': <class 'int'>, 'value': 286}}
[2021-02-10 09:20:28][DEBUG][root](Thread-1) : Send to jeedom : {'action': 'ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED', 'device': Neuhaus Lighting Group NLG-CCT light (4fd3) 00158d0001ef29ef, 'attribute': {'endpoint': 1, 'cluster': 0, 'addr': '4fd3', 'attribute': 5, 'data': 'NLG-CCT light ', 'name': 'type', 'type': <class 'str'>, 'value': 'NLG-CCT light'}}
