Je ne peux pas armer ou désarmer, il y a un message d’erreur sur le token.
Je reçois bien le reste des informations de mes équipements Ajax :
[2026-07-24 16:24:25] ERROR Erreur exécution de la commande [Maison][Centrale - HUB][Desarmement] : Erreur lors de la requete à Ajax System : {"state":"nok","error":"Can no post Ajax server : Wrong session refresh token"}
[2026-07-29 17:51:50] ERROR Erreur exécution de la commande [Maison][Centrale - HUB][Armement] : Erreur lors de la requete à Ajax System : {"state":"nok","error":"Can no post Ajax server : Wrong session refresh token"}
[2026-07-29 17:52:11] ERROR Erreur exécution de la commande [Maison][Centrale - HUB][Desarmement] : Erreur lors de la requete à Ajax System : {"state":"nok","error":"Can no post Ajax server : Wrong session refresh token"}
[2026-07-29 17:54:31] ERROR Erreur exécution de la commande [Maison][Centrale - HUB][Armement] : Erreur lors de la requete à Ajax System : {"state":"nok","error":"Can no post Ajax server : Wrong session refresh token"}
[2026-08-18 13:09:27] ERROR Erreur exécution de la commande [Maison][Centrale - HUB][Desarmement] : Erreur lors de la requete à Ajax System : {"state":"nok","error":"Can no post Ajax server : Wrong session refresh token"}
[2026-08-22 13:45:59] ERROR Erreur exécution de la commande [Maison][Centrale - HUB][Desarmement] : Erreur lors de la requete à Ajax System : {"state":"nok","error":"Can no post Ajax server : Wrong session refresh token"}
[2026-08-22 14:17:59] ERROR Erreur exécution de la commande [Etage][Étage][Armement] : Erreur lors de la requete à Ajax System : {"state":"nok","error":"Can no post Ajax server : Wrong session refresh token"}
[2026-08-23 06:57:38] DEBUG [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Flogin => {"login":"*.*@orange.fr ","passwordHash":"^**i","userRole":"USER","apikey":"Xx**Jo","url":"https:\/\/jeedom.**.fr"}
[2026-08-23 07:00:35] DEBUG [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Frefresh => {"userId":"76A2AFF5","refreshToken":"17qLyQ1oWEA4v3IbEZiBxmrJQoA"}
[2026-08-23 07:01:49] DEBUG [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Frefresh => {"userId":"76A2AFF5","refreshToken":"17qLyQ1oWEA4v3IbEZiBxmrJQoA"}
[2026-08-23 07:02:17] ERROR Erreur exécution de la commande [Maison][Centrale - HUB][Mode nuit] : Erreur lors de la requete à Ajax System : {"state":"nok","error":"Can no post Ajax server : Wrong session refresh token"}
[2026-08-23 07:06:23] DEBUG Received : {"apikey":"XxO9Lifg5crnTJIfhdHdi8jFOJjMR2rhzuNK4nrz1dJgqapdysGPqSSoFWn5LoJo","data":[{"type":"MOTION_CAM_OUTDOOR","id":"3170BD3A","updates":{"temperature":14},"userId":"76A2AFF5","hubId":"003A0644"}]}
J’ai resaisi le login et le password mais pas de changement. Mon url et mon certificat sont valides.
J’ai vu d’autres sujets dans la communauté qui s’approche de mon soucis mais sans réelle solution.
Une idée de la cause de ce soucis ?
Cordialement.
Matériel diy
Démarré OK 2026-01-03 17:07:43 Version Jeedom 4.5.3
Version OS debian 12.12 Version PHP 8.2.29
Nombre de processus Apache 11 Version OS Linux Jeedom 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (2025-09-20) x86_64 GNU/Linux [12.12]
Version database 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Espace disque libre 19 %
Connexion active/max/autorisée 11/53/151 Taille base de données 140.88 MB
Espace disque libre tmp 97 % Mémoire disponible 45 % (Total 3915 Mo)
Mémoire suffisante 0 Erreur I/O 0
Swap disponible 74 % (Total 975 Mo) Swappiness 10 %
Charge 0.13 - 0.05 - 0.08 Configuration réseau interne OK
Configuration réseau externe OK Node v22.21.0
Python 3 Python 3.11.2 Persistance du cache OK
Apache private tmp OK
