Je viens de me rendre compte d’un problème lors de l’utilisation de l’optimisation dans l’onglet maintenance dans le plugin Teleinfo.
Ayant des statistiques complètement pourris depuis un moment,j’ai regardé les données que j’avais dans la base « historyArch/ HCHP » ce matin.
j’avais un résultat avec le relevé de mon compteur toute les minutes donc OK.
J’ai ensuite lancé l’optimisation des données en base pour mon compteur.
Le résultat en base est catastrophique!!!
Je me retrouve avec de « 9999999999.99 » pour chaque heure de la journée !!!
Avez-vous une idée du problème.
Pour info, mon compteur est relevé par Wifinfo 1.0.7
Personne ne rencontre ce problème ?
Comme tu dis tes statistiques à la base n’étaient pas terrible donc déjà c’est un point. L’optimisation ne s’occupe pas de mettre des valeurs toutes les heures donc c’est autre chose.
Bonjour ticed35
Merci pour ton retour, peux-tu me dire les tables que tu utilises pour que je puisse remettre de l’ordre et essayer de comprendre.
Je sais pas si le problème peux venir d’un second compteur que je relève, bizarrement sur celui-ci tout est OK.
Je me base sur la table hystoryArch qui contient toutes les statistiques jusqu’à la veille.
L’optimisation a le même principe que le lissage et le nettoyage combiné. Elle s’occupe de vérifier les valeurs sur la journée et ne garde que la première et la dernière en gros.
