Pb SCHNEIDER WISER S520567W ODACE
Malgré qu’il soit répertorié dans le plugin, je n’arrive pas à faire fonctionner ce produit.
On ne peut ni monter, ni descendre le volet.
Je vous joints les messages reçus :
Date et heure	Source	Description	Action	Occurrences
2021-05-16 18:58:58	zigbee	Erreur exécution de la commande [Aucun][Schneider_Electric.NHPBSHUTTER1 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3][Monter] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"up_open","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3][zdevices.command] Endpoint not found : 1","code":0}		6
2021-05-16 18:57:49	zigbee	Erreur exécution de la commande [Aucun][Schneider_Electric.NHPBSHUTTER1 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3][Stop] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"stop","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3][zdevices.command] Endpoint not found : 1","code":0}		3
2021-05-16 18:57:47	zigbee	Erreur exécution de la commande [Aucun][Schneider_Electric.NHPBSHUTTER1 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3][Descendre] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"down_close","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3][zdevices.command] Endpoint not found : 1","code":0}		4
2021-05-16 18:50:10	zigbee	Erreur exécution de la commande [Cuisine][Schneider_Electric.NHPBSHUTTER1 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3][Monter] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"up_open","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3][zdevices.command] Endpoint not found : 1","code":0}		2
2021-05-16 18:49:00	zigbee	Erreur exécution de la commande [Cuisine][Schneider_Electric.NHPBSHUTTER1 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3][Stop] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"stop","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3][zdevices.command] Endpoint not found : 1","code":0}
Merci d’avance
Quand dans 100% des cas sans le json brute de l’équipement il est impossible de t’aider
Est ce bien cela dont tu as besoin ?
    "ieee": "68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3",
    "nwk": 43650,
    "status": 2,
    "lqi": "104",
    "rssi": "-68",
    "last_seen": "1621492270.7235463",
    "node_descriptor": "01:40:8e:5e:10:52:52:00:00:2c:52:00:00",
    "endpoints": [
            "id": 5,
            "status": 1,
            "device_type": 514,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": "Schneider Electric",
            "model": "NHPB\/SHUTTER\/1",
            "output_clusters": [
                    "id": 25,
                    "name": "Ota",
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "zcl_version",
                            "value": 3
                            "id": 1,
                            "name": "app_version",
                            "value": 2
                            "id": 2,
                            "name": "stack_version",
                            "value": 6
                            "id": 3,
                            "name": "hw_version",
                            "value": 1
                            "id": 4,
                            "name": "manufacturer",
                            "value": "Schneider Electric"
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": "NHPB\/SHUTTER\/1"
                            "id": 6,
                            "name": "date_code",
                            "value": ""
                            "id": 7,
                            "name": "power_source",
                            "value": 1
                            "id": 16384,
                            "name": "sw_build_id",
                            "value": "002.004.016 R"
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                    "id": 258,
                    "name": "Window Covering",
                    "attributes": []
                    "id": 2821,
                    "name": "Diagnostic",
                    "attributes": []
            "id": 21,
            "status": 1,
            "device_type": 260,
            "profile_id": 260,
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": []
                    "id": 8,
                    "name": "Level control",
                    "attributes": []
                    "id": 258,
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "value": 3
                            "id": 1,
                            "value": 2
                            "id": 2,
                            "value": 6
                            "id": 3,
                            "value": 1
                            "id": 4,
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "id": 6,
                            "value": ""
                            "id": 7,
                            "value": 1
                            "id": 16384,
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 2821,
                    "attributes": []
                    "id": 65303,
                    "name": "Manufacturer Specific",
                    "attributes": []
            "id": 242,
            "status": 1,
            "device_type": 97,
            "profile_id": 41440,
            "manufacturer": null,
            "model": null,
                    "id": 33,
                    "name": "GreenPowerProxy",
                    "attributes": []
            "input_clusters": []
    "signature": {
        "node_desc": {
            "byte1": 1,
            "byte2": 64,
            "mac_capability_flags": 142,
            "manufacturer_code": 4190,
            "maximum_buffer_size": 82,
            "maximum_incoming_transfer_size": 82,
            "server_mask": 11264,
            "maximum_outgoing_transfer_size": 82,
        "endpoints": {
            "5": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 514,
                "input_clusters": [
                    0,
                    3,
                    4,
                    5,
                    258,
                    2821
                    25
            "21": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 260,
                "input_clusters": [
                    0,
                    3,
                    2821,
                    65303
                    3,
                    4,
                    5,
                    6,
                    8,
                    258
            "242": {
                "device_type": 97,
                "input_clusters": [],
                    33
    "class": "zigpy.device"
Ce matin, il a été inclus (j’ai du préciser marque et modèle manuellement) et il fonctionne au travers de Jeedom mais il ne fonctionne plus manuellement par appui directe sur les boutons.
Ci dessous les logs de Debug :
[2021-05-20 08:38:41][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 15
[2021-05-20 08:38:42][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"14","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:38:42][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 14
[2021-05-20 08:38:42][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-05-20 08:38:42][DEBUG] : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3","cmd":[{"endpoint":5,"cluster":"window_covering","command":"up_open","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-05-20 08:38:44][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"15","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:38:44][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 15
[2021-05-20 08:38:45][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"16","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:38:45][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 16
[2021-05-20 08:38:46][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"17","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:38:46][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 17
[2021-05-20 08:38:48][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"18","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:38:48][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 18
[2021-05-20 08:38:49][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"19","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:38:49][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 19
[2021-05-20 08:38:50][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"20","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:38:50][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 20
[2021-05-20 08:38:51][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"21","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:38:51][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 21
[2021-05-20 08:38:52][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"22","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:38:52][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 22
[2021-05-20 08:38:54][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"23","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:38:54][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 23
[2021-05-20 08:38:55][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"24","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:38:55][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 24
[2021-05-20 08:38:56][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"25","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:38:56][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 25
[2021-05-20 08:38:57][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"26","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:38:57][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 26
[2021-05-20 08:38:58][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"27","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:38:58][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 27
[2021-05-20 08:39:00][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"28","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:00][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 28
[2021-05-20 08:39:01][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"29","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:01][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 29
[2021-05-20 08:39:02][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"30","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:02][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 30
[2021-05-20 08:39:03][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"31","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:03][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 31
[2021-05-20 08:39:04][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"32","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:04][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 32
[2021-05-20 08:39:06][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"33","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:06][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 33
[2021-05-20 08:39:07][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"34","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:07][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 34
[2021-05-20 08:39:08][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"35","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:08][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 35
[2021-05-20 08:39:09][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"36","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:09][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 36
[2021-05-20 08:39:10][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"37","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:10][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 37
[2021-05-20 08:39:12][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"38","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:12][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 38
[2021-05-20 08:39:13][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"39","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:13][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 39
[2021-05-20 08:39:14][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"40","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:14][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 40
[2021-05-20 08:39:15][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"41","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:15][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 41
[2021-05-20 08:39:16][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"42","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:16][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 42
[2021-05-20 08:39:18][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"14","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:18][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 14
[2021-05-20 08:39:20][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"15","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:20][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 15
[2021-05-20 08:39:21][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"16","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:21][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 16
[2021-05-20 08:39:22][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"17","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:22][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 17
[2021-05-20 08:39:23][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"18","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:23][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 18
[2021-05-20 08:39:25][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"19","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:25][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 19
[2021-05-20 08:39:26][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"20","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:26][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 20
[2021-05-20 08:39:27][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"21","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:27][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 21
[2021-05-20 08:39:28][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"22","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:28][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 22
[2021-05-20 08:39:29][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"23","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:29][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 23
[2021-05-20 08:39:31][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"24","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:31][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 24
[2021-05-20 08:39:32][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"25","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:32][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 25
[2021-05-20 08:39:33][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"26","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:33][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 26
[2021-05-20 08:39:34][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"27","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:34][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 27
[2021-05-20 08:39:35][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"28","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:35][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 28
[2021-05-20 08:39:37][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"29","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:37][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 29
[2021-05-20 08:39:38][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"30","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:38][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 30
[2021-05-20 08:39:39][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"31","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:39][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 31
[2021-05-20 08:39:40][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"32","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:40][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 32
[2021-05-20 08:39:41][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"33","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:41][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 33
[2021-05-20 08:39:43][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"34","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:43][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 34
[2021-05-20 08:39:44][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"35","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:44][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 35
[2021-05-20 08:39:45][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"36","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:45][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 36
[2021-05-20 08:39:46][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"37","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:46][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 37
[2021-05-20 08:39:47][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"38","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:47][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 38
[2021-05-20 08:39:49][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"39","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:49][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 39
[2021-05-20 08:39:50][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"40","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:50][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 40
[2021-05-20 08:39:51][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"41","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:51][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 41
[2021-05-20 08:39:52][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"42","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:52][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 42
[2021-05-20 08:39:53][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"43","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:53][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 43
[2021-05-20 08:39:54][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"14","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:54][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 14
[2021-05-20 08:39:56][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"15","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:56][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 15
[2021-05-20 08:39:57][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"16","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:57][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 16
[2021-05-20 08:39:58][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"17","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:58][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 17
[2021-05-20 08:39:59][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"18","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:39:59][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 18
[2021-05-20 08:40:01][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"19","cluster_name":"Window Covering"}}},"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:40:01][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 19
[2021-05-20 08:40:01][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-20 08:40:01][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:40:02][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"20","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:40:02][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 20
[2021-05-20 08:40:03][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"21","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:40:03][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 21
[2021-05-20 08:40:04][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:40:04][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-20 08:40:04][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"22","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:40:04][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 22
[2021-05-20 08:40:05][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"23","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:40:05][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 23
[2021-05-20 08:40:06][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}},"5":{"258":{"8":{"value":"24","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:40:06][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-20 08:40:06][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 24
[2021-05-20 08:40:07][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"1","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:40:07][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 1
[2021-05-20 08:40:08][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"25","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:40:08][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 25
[2021-05-20 08:40:09][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:40:09][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-20 08:40:09][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"26","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:40:09][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 26
[2021-05-20 08:40:10][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}},"5":{"258":{"8":{"value":"27","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:40:10][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-20 08:40:10][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 27
[2021-05-20 08:40:11][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"28","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:40:11][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 28
[2021-05-20 08:40:12][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"29","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:40:12][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 29
[2021-05-20 08:40:14][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"30","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:40:14][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 30
[2021-05-20 08:40:15][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"31","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:40:15][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 31
[2021-05-20 08:40:16][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"32","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:40:16][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 32
[2021-05-20 08:40:17][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"33","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:40:17][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 33
[2021-05-20 08:40:18][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-05-20 08:40:18][DEBUG] : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3","cmd":[{"endpoint":5,"cluster":"window_covering","command":"down_close","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-05-20 08:40:18][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"34","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:40:18][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 34
[2021-05-20 08:40:20][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-05-20 08:40:20][DEBUG] : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3","cmd":[{"endpoint":5,"cluster":"window_covering","command":"stop","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-05-20 08:40:21][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"33","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:40:21][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 33
[2021-05-20 08:40:24][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:40:24][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-20 08:40:26][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:40:26][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-20 08:40:29][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"1","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:40:30][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 1
[2021-05-20 08:40:32][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:40:32][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-20 08:40:37][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-05-20 08:40:37][DEBUG] : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3","cmd":[{"endpoint":5,"cluster":"window_covering","command":"up_open","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-05-20 08:40:39][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-05-20 08:40:39][DEBUG] : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3","cmd":[{"endpoint":5,"cluster":"window_covering","command":"stop","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-05-20 08:40:40][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"34","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:40:40][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 34
[2021-05-20 08:40:42][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-05-20 08:40:42][DEBUG] : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3","cmd":[{"endpoint":5,"cluster":"window_covering","command":"down_close","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-05-20 08:40:45][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"33","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:40:45][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 33
[2021-05-20 08:40:45][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-05-20 08:40:45][DEBUG] : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3","cmd":[{"endpoint":5,"cluster":"window_covering","command":"stop","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-05-20 08:40:45][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"258":{"8":{"value":"32","cluster_name":"Window Covering"}}}}}}
[2021-05-20 08:40:45][DEBUG] : Search attribut for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 5::258::8 => 32
[2021-05-20 08:40:48][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:40:48][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-20 08:40:49][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:40:49][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-20 08:40:50][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:40:50][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-20 08:40:51][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"1","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:40:51][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 1
[2021-05-20 08:40:52][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"1","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:40:52][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 1
[2021-05-20 08:40:54][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:40:54][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-20 08:41:27][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/info?ieee=68%3A0a%3Ae2%3Aff%3Afe%3A37%3Af6%3Ae3 type : GET
[2021-05-20 08:41:27][DEBUG] : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3"}
[2021-05-20 08:42:01][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:42:01][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-20 08:42:02][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:42:02][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-20 08:42:04][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"1","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:42:04][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 1
[2021-05-20 08:42:05][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"1","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:42:05][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 1
[2021-05-20 08:42:06][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"1","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:42:06][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 1
[2021-05-20 08:42:08][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:42:08][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-20 08:42:10][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:42:10][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-20 08:42:12][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:42:12][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-20 08:42:33][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:42:33][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-20 08:42:43][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/info?ieee=68%3A0a%3Ae2%3Aff%3Afe%3A37%3Af6%3Ae3 type : GET
[2021-05-20 08:42:43][DEBUG] : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3"}
[2021-05-20 08:43:41][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:43:41][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-20 08:43:45][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"1","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:43:45][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 1
[2021-05-20 08:43:53][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"1","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:43:53][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 1
[2021-05-20 08:43:56][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"1","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-20 08:43:56][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 1
Le module est bien connu de jeedom mais ca arrive qu’il ne le reconnaisse pas tout seul (car le module envoi les info trop tard). C’est pour ca qu’il y a une pause de 30s mais desfois ca suffit pas.
Pour ton soucis de bouton qui marche pas je saurais pas te dire la… Je vois pas comment le plugin peut agir la dessus. A part l’exclure le reinclure je vois pas d’autre possibilité.
Le problème c’est qu’à chaque fois que je l’inclus, il n’est plus utilisable manuellement…
Donc inutilisable en l’état !
Bonjour Loic,
Après de nombreuses tentatives pour inclure le bouton, je n’arrive toujours pas à m’en servir.
Je te mets dessous le Log Debug :
[2021-05-28 13:48:16][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/application/include type : PUT
[2021-05-28 13:48:16][DEBUG] : {"duration":180}
[2021-05-28 13:48:17][DEBUG] : ""
[2021-05-28 13:48:41][DEBUG] : {"device_joined":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3"}
[2021-05-28 13:48:41][DEBUG] : {"device_initialized":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3"}
[2021-05-28 13:48:52][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"5":{"4":{"cmd":{"0":{"value":"2","cluster_name":"Groups"},"1":{"value":"255","cluster_name":"Groups"},"1.1":{"value":"[]","cluster_name":"Groups"}}}}}}}
[2021-05-28 13:49:11][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all?with_attributes=2 type : GET
[2021-05-28 13:49:11][DEBUG] : {"with_attributes":2}
[2021-05-28 13:49:14][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/group/all type : GET
[2021-05-28 13:49:14][DEBUG] : null
[2021-05-28 13:49:14][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/info?ieee=68%3A0a%3Ae2%3Aff%3Afe%3A37%3Af6%3Af3 type : GET
[2021-05-28 13:49:14][DEBUG] : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:f3"}
[2021-05-28 13:49:49][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/attributes type : POST
[2021-05-28 13:49:49][DEBUG] : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:f3","endpoint":5,"cluster":258,"cluster_type":"in","attributes":[8],"allowCache":0}
[2021-05-28 13:49:54][INFO] : [Cuisine][Schneider_Electric.NHPBSHUTTER1 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:f3] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:f3","endpoint":5,"cluster":258,"cluster_type":"in","attributes":[8],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x9a62:5:0x0102]: Message send failure","code":0}
[2021-05-28 13:50:23][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-05-28 13:50:23][DEBUG] : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:f3","cmd":[{"endpoint":5,"cluster":"window_covering","command":"down_close","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-05-28 13:50:34][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Cuisine][Schneider_Electric.NHPBSHUTTER1 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:f3][Descendre] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:f3","cmd":[{"endpoint":5,"cluster":"window_covering","command":"down_close","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x9a62:5:0x0102]: Message send failure","code":0}
[2021-05-28 13:50:45][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-05-28 13:50:45][DEBUG] : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:f3","cmd":[{"endpoint":5,"cluster":"window_covering","command":"up_open","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-05-28 13:50:55][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Cuisine][Schneider_Electric.NHPBSHUTTER1 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:f3][Monter] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:f3","cmd":[{"endpoint":5,"cluster":"window_covering","command":"up_open","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x9a62:5:0x0102]: Message send failure","code":0}
[2021-05-28 13:50:58][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-05-28 13:50:58][DEBUG] : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:f3","cmd":[{"endpoint":5,"cluster":"window_covering","command":"stop","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-05-28 13:51:09][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Cuisine][Schneider_Electric.NHPBSHUTTER1 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:f3][Stop] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:f3","cmd":[{"endpoint":5,"cluster":"window_covering","command":"stop","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x9a62:5:0x0102]: Message send failure","code":0}
[2021-05-28 13:51:24][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-28 13:51:24][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-28 13:51:29][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-28 13:51:29][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-28 13:51:30][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"1","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-28 13:51:30][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 1
[2021-05-28 13:51:31][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-28 13:51:31][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-28 13:51:33][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-28 13:51:33][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-28 13:51:34][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-28 13:51:34][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-28 13:51:38][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-28 13:51:38][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-28 13:51:39][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"1","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-28 13:51:39][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 1
[2021-05-28 13:51:41][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-28 13:51:41][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-28 13:51:43][DEBUG] : {"devices":{"68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3":{"21":{"6":{"cmd":[{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-05-28 13:51:43][DEBUG] : Search command for 68:0a:e2:ff:fe:37:f6:e3 logicalId : 21::6::cmd::0 => 0
[2021-05-28 13:51:46][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1":{"1":[{"1":{"value":"66","cluster_name":"Basic"}},{"32":{"value":"29","cluster_name":"Power Configuration"},"33":{"value":"180","cluster_name":"Power Configuration"}}]}}}
[2021-05-28 13:51:46][DEBUG] : Search attribut for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::0::1 => 66
[2021-05-28 13:51:48][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1":{"1":{"1280":{"cmd":{"1":{"value":"ZoneStatus.Tamper","cluster_name":"IAS Zone"},"1.1":{"value":"bitmap8.0","cluster_name":"IAS Zone"},"1.2":{"value":"0","cluster_name":"IAS Zone"},"1.3":{"value":"0","cluster_name":"IAS Zone"}}}}}}}
[2021-05-28 13:51:48][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::1280::cmd::1 => ZoneStatus.Tamper
[2021-05-28 13:51:48][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::1280::cmd::1.1 => bitmap8.0
[2021-05-28 13:51:48][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::1280::cmd::1.2 => 0
[2021-05-28 13:51:48][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::1280::cmd::1.3 => 0
[2021-05-28 13:51:50][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1":{"1":{"1280":{"cmd":{"1":{"value":"ZoneStatus.Tamper","cluster_name":"IAS Zone"},"1.1":{"value":"bitmap8.0","cluster_name":"IAS Zone"},"1.2":{"value":"0","cluster_name":"IAS Zone"},"1.3":{"value":"0","cluster_name":"IAS Zone"}}}}}}}
[2021-05-28 13:51:50][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::1280::cmd::1 => ZoneStatus.Tamper
[2021-05-28 13:51:50][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::1280::cmd::1.1 => bitmap8.0
[2021-05-28 13:51:50][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::1280::cmd::1.2 => 0
[2021-05-28 13:51:50][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::1280::cmd::1.3 => 0
[2021-05-28 13:51:52][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1":{"1":[{"1":{"value":"66","cluster_name":"Basic"}}]}}}
[2021-05-28 13:51:52][DEBUG] : Search attribut for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::0::1 => 66
[2021-05-28 13:51:52][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1":{"1":{"1":{"32":{"value":"29","cluster_name":"Power Configuration"},"33":{"value":"180","cluster_name":"Power Configuration"}}}}}}
[2021-05-28 13:51:53][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1":{"1":{"1280":{"cmd":{"1":{"value":"ZoneStatus.Tamper","cluster_name":"IAS Zone"},"1.1":{"value":"bitmap8.0","cluster_name":"IAS Zone"},"1.2":{"value":"0","cluster_name":"IAS Zone"},"1.3":{"value":"0","cluster_name":"IAS Zone"}}}}}}}
[2021-05-28 13:51:53][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::1280::cmd::1 => ZoneStatus.Tamper
[2021-05-28 13:51:53][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::1280::cmd::1.1 => bitmap8.0
[2021-05-28 13:51:53][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::1280::cmd::1.2 => 0
[2021-05-28 13:51:53][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::1280::cmd::1.3 => 0
[2021-05-28 13:51:53][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1":{"1":[{"1":{"value":"66","cluster_name":"Basic"}},{"32":{"value":"29","cluster_name":"Power Configuration"},"33":{"value":"180","cluster_name":"Power Configuration"}}]}}}
[2021-05-28 13:51:53][DEBUG] : Search attribut for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::0::1 => 66
[2021-05-28 13:51:55][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1":{"1":{"1280":{"cmd":{"1":{"value":"ZoneStatus.Tamper","cluster_name":"IAS Zone"},"1.1":{"value":"bitmap8.0","cluster_name":"IAS Zone"},"1.2":{"value":"0","cluster_name":"IAS Zone"},"1.3":{"value":"0","cluster_name":"IAS Zone"}}}}}}}
[2021-05-28 13:51:55][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::1280::cmd::1 => ZoneStatus.Tamper
[2021-05-28 13:51:55][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::1280::cmd::1.1 => bitmap8.0
[2021-05-28 13:51:55][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::1280::cmd::1.2 => 0
[2021-05-28 13:51:55][DEBUG] : Search command for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::1280::cmd::1.3 => 0
[2021-05-28 13:51:58][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1":{"1":[{"1":{"value":"66","cluster_name":"Basic"}},{"32":{"value":"29","cluster_name":"Power Configuration"},"33":{"value":"180","cluster_name":"Power Configuration"}}]}}}
[2021-05-28 13:51:58][DEBUG] : Search attribut for 5c:02:72:ff:fe:ca:b1:e1 logicalId : 1::0::1 => 66
En espérant qu’on puisse arriver à une solution.
Pour ma part, je ne comprends rien aux log !
Merci d’avance.
Ca y est, le problème est résolu et l’intégration se fait parfaitement.
