Pb retour d'info thermostat Danfoss
Bonjours
J’ai fait l’acquisition d’une tète thermostat Danfoss living connect que j’ai bien inclus.
Mais à part le niveau de batterie ainsi que l’envoie d’une consigne je n’arrive pas a avoir le retour d’info sur la valeur de température du thermostat.
Après multiple test je sèche .
D’avance merci
Il n’y a pas de retour de température sur les LC13 … Tu pousses la consigne, elle est réçue et ça régule…
Tu peux vérifier que la consigne est prise en compte au mieux
Tu es sur de toi??? Je pense qu’il y a un retour de temperature sur les LC13… si je modifie manuellement la temperature directement sur la LC13, quelques minutes apres j’ai un affichage de la nouvelle temperature dans Jeedom.
J’en ai plusieurs en fonctionnement depuis quelques années maintenant.
Ce que tu vois sur l’afficheur, c’est pas la valeur de température mais la consigne
Les POPP elles disposent en plus de la température
Oui tu as raison , c’est pas la temp locale… mais j’avoue que seule la consigne m’interesse, le temp locale prise si pres du radiateur ne devrait pas etre si precise que ca. J’utilise d’autre thermometre dans la piece pour ca
Oui pareil pour moi sauf si anomalie coté chauffage, la consigne est +/- égale à la température à cet endroit.
Bonjours à tous
Merci pour ces réponses.
je vais utiliser un autre thermomètre pour la température de la pièce.
Mais c’est frustrant d’avoir un appareil dont je ne peux avoir toutes les info.
Danfoss
voici ce que j’ai.
merci encore
