Là je cale:
J’ai 3 caméras Foscam qui « marchaient » avant…
Puis lié ou pas depuis une mis a jour du firmware d’une des caméras, j’ai perdu le flux vidéo sur deux des trois appareils.
mes log dans camera / debug:
[2022-10-24 16:17:50]DEBUG : Erreur sur [Piscine][192.168.0.150 Piscine] : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-10-24 16:18:04]DEBUG : Erreur sur [Piscine][192.168.0.150 Piscine] : Connection timed out after 2000 milliseconds
[2022-10-24 16:18:17]DEBUG : Erreur sur [GARAGE][192.168.0.100 Garage] : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-10-24 16:18:17]DEBUG : Erreur sur [Piscine][192.168.0.150 Piscine] : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-10-24 16:18:21]DEBUG : Erreur sur [Piscine][192.168.0.150 Piscine] : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-10-24 16:18:23]DEBUG : Erreur sur [GARAGE][192.168.0.100 Garage] : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-10-24 16:18:28]DEBUG : Erreur sur [GARAGE][192.168.0.100 Garage] : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2022-10-24 16:18:30]DEBUG : Erreur sur [Piscine][192.168.0.150 Piscine] : Connection timed out after 2000 milliseconds
[2022-10-24 16:18:33]DEBUG : Erreur sur [Piscine][192.168.0.150 Piscine] : Connection timed out after 2000 milliseconds
Sauf que si via le plugin network, j’utilise l’option ARP j’ai une réponse de l’équipement.
Si j’utilise l’option PING, là pas de réponse.
Sur ma caméra qui fonctionne , la commande PING répond…
Si vous avez des idées afin que je puisse récupérer mes 2 caméras HS ?
J’ai pareil avec des caméras dlink, les 935.
Elles répondent aux pings sorties du carton et plus après la mise à jour du firmware.
C’est officiellement pour des raisons de sécurité (la réponse aux pings étant une preuve d’existence facile).
Elles répondent aux pings arp sur le port fixé dans les caméras.
Je m’arrête là, car je n’ai pas la réponse à votre question, juste cette explication pour vous.
Bon, Je sais toujours pas pourquoi sa marchais pas…
Mais j’ai des modem wifi (Orbi, Netgear ) et l’adresse du PC de ma fille était « bloquée » ce qui arrive régulièrement . J’ai enlevé le blocage en modifiant l’option et miracle mes caméras sont reparties…
RRRRRRRRR
J’y ai passé la nuit pour a priori une connerie « reseau » bloqué par mes bornes wifi.
Merci à tous pour vos réponses même si je n’ai toujours pas compris pourquoi un équipement (a priori non programmé pour) peut répondre en ARP mais pas en PING.
J’ai remis mes paramètres en ping car la réponse est plus rapide que en ARP dans mon suivi via Network.
Ce soir plutôt que de regarder Jeedom je vais regarder la TV.
Il est tout à fait possible d’interdire la réponse aux pings.
La réponse aux pings n’est même pas autorisé par défaut sur les OS Windows modernes.
Ne pas répondre aux pings n’est donc significatif de rien du tout.
C’est « juste » une règle de sécurité.
