Pb remontée SIA plugin Ajax
Bonjour à tous
J’ai installé il y a 10 jours une alarme Ajax connectée à jeedom suivant la procédure de @Loic dans la doc.
Tout remontait bien dans jeedom notamment les capteurs d’ouverture de porte.
Depuis quelques jours je m’aperçois que ça ne remonte plus.
J’ai activé les logs débug et dans les traces, je ne vois que des messages SIA toutes les minutes.
Rien arrive en temps réel quand j’ouvre une porte.
Le centre de télésurveillance est bien activé et OK dans ajax. Les capteurs de porte sont bien visibles en temps réel dans Ajax.
L’armement désarmement fonctionne bien depuis jeedom.
Côté Ajax je n’ai rien fait de particulier si ce n’est activer le mode groupe. Que je viens de désactiver pour voir si ça corrigeait le problème. Mais non malgré redémarrage plugin et la resynchro dans avec Ajax dans la conf du plugin.
Je voulais savoir si en débug tous les messages étaient affichés même ceux où pas de correspondances pourraient être trouvées avec les équipements Ajax dans jeedom ?
J’essaye d’identifier si ça vient de Ajax ou du plugin.
A noter que je reçois bien dans le plugin l’état d’alarme générale si il y a un déclenchement.
Les températures des capteurs concernées sont bien mises à jour également
Merci a vous pour votre aide
Tu as un soucis avec ton URL d’accès externe a Jeedom, c’est par elle que passe tous les event qu’il te manque. Il faut corriger et refaire une connexion de Jeedom a Ajax (menu plugin puis gestion de plugin puis Ajax et enfin connection)
Ok pourtant j’ai bien la température des capteurs qui remontent…
Dans Ajax centre de télésurveillance j’ai mis l’IP locale de jeedom.
Il semble pas que j’ai de pb avec mon URL externe. Je me y connecte tjs les jours de l’extérieur
Oui oui c’est bien ce que je dis c’est ton URL externe qui doit avoir un soucis (celle configuré dans jeedom). Oublié le Sia il n’a rien a voir avec ton soucis. Oublie la remontée de température c’est un autre processus.
Comme dit (et je suis sur de moi c’est moi qui ait écris le code) ton soucis est sur l’url externe.
J’ai refait une connexion et synchro comme tu m’as indiqué et effectivement tout est reparti à la normale :+1:.
En revanche j’ai rien touché a mon URL externe qui fonctionne bien.
Est ce que c’est compatible avec le mode groupe de ajax ?
Donc la remontée des infos passe par le cloud Ajax et non le protocole local SIA ?
En réfléchissant je suis en train de me dire que j’ai fait la migration du DNS jeedom, ça devait être ça.
Édit :
En complément j’utilise un DNS a moi pour les accès de tous les jours. Sauf que en secours j’ai quand même le DNS jeedom qui est activé donc quand il t’a du cloud comme Ajax, ça prend le DNS de jeedom je suppose
Oui c’est du a la migration DNS, il prend l’URL du DNS si celui-ci est activé et si tu as pas désactivé la gestion du réseau par jeedom.
Pour les groupes je sais pas trop j’ai jamais testé.
Pour la remontée des informations c’est compliqué tous ce que Ajax mets à disposition sur le protocole Sia remonte par la sinon c’est par le cloud
La remontée des portes ouvertes marche bien en mode groupe sur Ajax. Je viens de faire le test.
Sujet clos donc. Merci pour l’aide !
