je ne sais pas si c’est lié, j’ai pourtant fait un réinstalle complet de l’appli, mais j’ai un soucis de resfresh des états binaires (type porte) ou l 'état de mes volets (pas les lumières par contre) en accès externe, et cela depuis le passage sur les nouveaux dns jeedom.
est ce que quelqu’un est dans le même cas ?
(j ai tenté vidé cache, / effacer tout) je n’ai pas tenté de desinstaller mais je ne sais si si ca change qq chose.
Ha si dans mes logs j ai ca qui apparait: No token defined. Please connect your device first
bonne journée
Yes je viens de le faire par contre ça ne change rien obligé de cliquer sur logo pour voir mes portes s’ouvrir ou se fermer sans resfresh ça ne marche pas.
Je crains que oui ce soit lié au nouveaux DNS jeedom.
Je prévois de faire une connexion en polling mais en attendant tu n’as d’autres choix que d’utiliser la connexion websocket
faut juste penser à faire une redirection de port sur ta box !
(sans oublier de cocher la bonne case sur la page configuration du plugin JC et activé le daemon )
C’est parfait merci bcp, c’est magique ca s’ouvre et ca se ferme en instantané (comme avant )
bon je le sais c’est moi qui ouvre les portes les stores les fenetres mais c’est agréable de retrouver la fluidité.
du coup jai du me remonter une VM, et c’est jeedom qui a automatiquement basculé sur les nouveaux dns, du coup ca va arriver à d’autres je pense.
c’est quoi exactement la diff ou l’inconvenient si il y en a un du ws ?
Roh désolé, je n’avais jamais lu la notice
En même temps ton appli est tellement intuitive et qu’au tout début je crois bien qu’il n’y en avait pas que je ne suis jamais retourné voir.
Rah minces les vieux démons, mes widgets actions du fameu poulailler et boite a lettre (plugin mailbox) font come au tout début planter l’appli.
voici l’extrait des logs si besoin :
PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to private method mailbox::sendStatementNotifications() from context 'mailboxCmd' in /var/www/html/plugins/mailbox/core/class/mailbox.class.php:496
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1104): mailboxCmd->execute(NULL)
#1 /var/www/html/plugins/virtual/core/class/virtual.class.php(335): cmd->execCmd(NULL)
#2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1104): virtualCmd->execute(NULL)
#3 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(322): cmd->execCmd(NULL)
#4 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/php/ConnectLogic.php(265): apiHelper::execCmd('4484', NULL)
#5 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/3rdparty/vendor/cboden/ratchet/src/Ratchet/WebSocket/WsServer.php(75): JeedomConnectLogic\ConnectLogic->onMessage(Object(Ratchet\WebSocket\WsConnection), Array)
#6 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/3rdparty/vendor/cboden/ratchet/src/Ratchet/WebSocket/WsServer.php(131): Ratchet\WebSocket\WsServer->Ratchet\WebSocket\{closure}(Object(Ratchet\WebSocket\WsConnection), in /var/www/html/plugins/mailbox/core/class/mailbox.class.php on line 496
Yes mais bon j’ai l’abonnement dns en cours encore. Maïs j’ai trouvé une parade j’ai mis une action virtuelle dans la commande qui elle déclenche l’action de relève courrier ou poulailler et la le demon ne se coupe plus. Je pense que c’est lié au plugin qui est assez ancien sûrement.
En tout cas ça marche comme ça.
hello
pareil pour moi l’état des binaires ne se mettait plus à jour ou alors obligé de redemarrer l’appli
merci à @jared-94 pour cette appli je suis passé sur ws et là c’est très réactif
pour le nom de domaine, voire même moins cher je crois si « .com » et pas « .fr » 'enfin je crois car pour ma part je ne paie pas 6€ par an mais plutôt 4€ (pas par mesquinerie mais à la base j’ai pas fais attention qu’on pouvait avoir du .fr, et une fois fait pas eu envie de tout refaire). Bon c pas le sujet
