Pb plugin teleinfo depuis passage a tempo
D’apres ce que je comprend des log, ca se passe bien pur le compteur 659 :
[2024-07-06 14:36:55]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'031764769659': {'DATE': 'E240706143657', 'EAIT': '018049890', 'ERQ3': '006293559', 'URMS1': '237', 'SINSTI': '01050', 'device': '031764769659'}}}
[2024-07-06 14:36:55]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-07-06 14:36:59]DEBUG : Lecture des donnees
Mais erreur 500 pour le compteur 664 :
[2024-07-06 14:36:46]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'031764769664': {'DATE': 'E240706143651', 'EAST': '035221900', 'EASF02': '006532099', 'EASD02': '014373828', 'SINSTS': '02075', 'device': '031764769664'}}}
[2024-07-06 14:36:46]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-07-06 14:36:46]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=0DpL46fagB0iBtLK6C5OfQxqkmEG68k1 HTTP/1.1" 500 0
[2024-07-06 14:36:46]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
Est ce que je peux faire des essai avec une commande POST en cli depuis une console connecté en ssh ?
Alors de mon point de vue, vous tournez sur un linux has been, plus supporté.
La charge est assez élevée
Et le souci de connexion en 127.0.0.1 me laisse perplexe.
A votre place, je prends un nouveau support, j’installe debian 11, je le met à jour et j’installe Jeedom et restaure mon backup
Ensuite je tente de voir ce que cela donne
Luis
La version de debian n’est certainement pas à mettre au rebus parce-que le support ne serait plus disponible dessus.
Mes 2 enfants qui sont loin de chez moi et que je dois migrer à ma prochaine visite tourne en debian 10.13, sur une 4.3.23 avec le plugin en stable version 4.8.3 du 2024-03-14 07:40:33.
Et ça tourne comme une horloge.
Par contre, c’est normal Apache 13 ?
Moi qui suis à jour sur mon debian 11 je suis en apache 12 et les debian 10 des enfants en apache 11
Cela n’a rien à voir avec la version de Apache !
C’est le nombre de process Apache en écoute pour les requêtes je crois
Apache c’est version 2
Rester sur debian 10 va commencer à poser des soucis de sécurité et même pour les mises a jour à venir coté Jeedom avec ses plugins
Merci j’apprends au passage :grinning: donc autant pour moi.
Oui pour Debian 11 chez les enfants, c’est prévu cet été, mais à distance c’est compliqué d’intervenir. Je compte préparer les supports chez moi et n’avoir plus qu’a remettre leur dernier backup jeedom entre 2 apéros :smiling_face_with_three_hearts:
Jeedom est compatible avec debian 11 seulement depuis la 4.4 que je n’ai pas encore installé.
Jeedom n’est pas directement accessible de l’extérieur donc côté secu ce n’est pas grave.
Cette version provient de l’image officielle de jeedom que j’ai réinstallé il y a pas si longtemps, je dirais 1 an environ peut être un peu plus.
Un charge de 2- 3 n’est pas un problème lorsqu’il y a 4 cœurs ou plus.
Ce qui est le cas, jeedom est installé dans un serveur HP équipé dun xeon dans un VM sous proxmox et 4 coeurs lui sont attribués.
Et cette charge c’est justement le plugin teleinfo qui la fait augmenter car il calcule régulièrement des stats ou quelque chose comme ça.
Quand il n’est pas actif la charge tombe a 0.5 environ.
Moi aussi ce souci me laisse perplexe, surtout qu’il n’apparaît que sur le compteur conso et pas le prod.
As tu essayé de mettre le même port sur le compteur 2 ?
Voir ne déclarer que le compteur 2 sur le port ?
Noyax a corrigé un cas l’autre jour en renseignant le port 2 sans le 1, il doit y avoir peut-être des bricoles qui trainent dans la gestion des ports :man_shrugging:
Ce ne sont pas des trames de teleinfo mais des messages du plugin pour dire ce qu’il fait
Ok,
Pour recréer des compteurs il ne suffit pas de désactiver les anciens, il faut que tu effaces le contenu du champs adsc
Pour voir ce qui pourrait causer les erreurs 500 tu peux aller voir dans les logs de http.error
Voici un extrait de http.error
0483|thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 102
0484|[Mon Jul 08 11:03:40.516932 2024] [php7:error] [pid 11470] [client 127.0.0.1:54110] PHP Fatal error:  Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '128-EASF02' for key 'unique'  : INSERT INTO `cmd` SET `id` = :id, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `eqType` = :eqType, `name` = :name, `order` = :order, `type` = :type, `subType` = :subType, `eqLogic_id` = :eqLogic_id, `isHistorized` = :isHistorized, `unite` = :unite, `configuration` = :configuration, `template` = :template, `display` = :display, `value` = :value, `isVisible` = :isVisible, `alert` = :alert in /var/www/html/core/class/DB.class.php:102
0485|Stack trace:
0486|#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(181): DB::Prepare('INSERT INTO `cm...', Array, 0)
0487|#1 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1014): DB::save(Object(teleinfoCmd), false)
0488|#2 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/teleinfo.class.php(239): cmd->save()
0489|#3 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php(169): teleinfo::createCmdFromDef('031764769664', 'EASF02', '006571136')
0490|#4 {main}
0491|thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 102
0492|[Mon Jul 08 11:03:40.660716 2024] [php7:error] [pid 10644] [client 127.0.0.1:54124] PHP Fatal error:  Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '128-EASF02' for key 'unique'  : INSERT INTO `cmd` SET `id` = :id, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `eqType` = :eqType, `name` = :name, `order` = :order, `type` = :type, `subType` = :subType, `eqLogic_id` = :eqLogic_id, `isHistorized` = :isHistorized, `unite` = :unite, `configuration` = :configuration, `template` = :template, `display` = :display, `value` = :value, `isVisible` = :isVisible, `alert` = :alert in /var/www/html/core/class/DB.class.php:102
0493|Stack trace:
0494|#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(181): DB::Prepare('INSERT INTO `cm...', Array, 0)
0495|#1 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1014): DB::save(Object(teleinfoCmd), false)
0496|#2 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/teleinfo.class.php(239): cmd->save()
0497|#3 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php(169): teleinfo::createCmdFromDef('031764769664', 'EASF02', '006571136')
0498|#4 {main}
0499|thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 102
Apparemment des erreurs SQL liées a une entrée qui à été dupliquée ?
est ce que je peux directement supprimer cette entée ?
oui tu peux la supprimer
sinon comme je te l’ai dit, tu peux supprimer l’identifiant de ton compteur dans ton équipement et cela va faire que le plugin va recréer un nouvel équipement
Bon ben c’était bien ca, apres avoir supprimé EASF02, elle s’est recréée et plus d’erreur toutes les commandes se mettent de nouveau a jour !
Merci a tous pour votre aide !
Edit : j’ai crié victoire trop vite, le probleme est revenu assez rapidement. Meme erreur, et si je supprime EASF02 ca repart, mais j’imagine que ca va le refaire.
Le solution serai desactiver la creation de commande auto, je pense ? mais j’en ai besoin pour les autre index qui ne sont pas encore la et d’autres valeurs par exemple pour la couleur du jour
A 22h, le plugin a voulu creer EASF01 et donc tout à replanté (Erreur 500, duplicate entry), j’ai supprimé EASF01 et il l’a recréé tout à l’air ok.
Ce matin à 6h, j’ai vu que le plugin avait ajouté tous les index EASF03 à 10 (à 6h du matin) + d’autres que je n’avais pas avant comme PCOUP, NJOURF…
Et sans qu’il y ai d’erreurs, je vais surveiller, mais apparemment tant que je ne touche pas à l’équipement en modifiant des paramètres de commandes c’est ok…
alors décoche la création automatique des commandes.
mais ce qui t’arrive n’est pas normal car si la commande existe déjà il ne doit pas tenter de la recréer
Essaie de passer à la dernière version béta si tu veux, tu pourras sauvegarder les anciens index pour les ré importer dans un nouvel équipement pour repartir à 0 mais en gardant ton historique
je n’ai pas encore fait de MAJ ni désactivé la création auto de commandes et ca tiens
Merci pour ton aide
Bonjour, le probleme n’est pas réapparu et tout fonctionne maintenant correctement, a voir quand il y aura les premiers jours blancs et rouge, mais maintenant je sais quoi faire.
Par contre j’ai un autre soucis, qui est apparu ce matin, mais rien a voir avec temps, je pense recréer un topic, c’est la valeur TODAY_PROD qui ne s’est pas mis a jour aujourd’hui sur mon autre compteur.
