J’ai des soucis avec le plugin Jeedouino.
Je vous fait un rapide résumé : il marchait plutôt bien, j’ai une un reboot avec réinitialisation de ma box internet qui ont fait que j’ai perdu des config réseau, j’ai fait quelques modifs pour retrouver une config semblable à ce que j’avais (entre autre, adresse IP de ma box domotique 192.168.1.59).
Tout est rentré dans l’ordre me semblait-il.
Mais, maintenant, je m’aperçois que le widget de ma carte raspberry est bloqué. je n’ai plus de retour d’information.
J’ai essayer des arrêts/démarrages du démon, du plugin, install des dépendances, rien n’y fait.
Il en est de même des infos de mes autres équipements du plugin Jeedouino (qui sont à base de NodeMCU).
Si quelqu’un a une idée ?
J’ai trouvé la solution un peu par hasard. Si jamais quelqu’un passe par ici, ça peut aider.
Le problème venait de la configuration réseau. J’avais fait une redirection des requêtes http vers mon nom de domaine dans le fichier /etc/apache2/sites-available/000-default.conf. Couplet avec une configuration https.
Du coup, la configuration réseau dans la page Santé de jeedom indiquait des anomalies. Et la communication entre le coeur de Jeedouino et le widget n’était plus possible. Enfin, c’est ce qu’il me semble.
J’ai enlevé cette redirection. Et modifié la configuration réseau dans Jeedom comme ci-dessous.
Tout est rentré dans l’ordre. Sauf qu’entre temps j’ai trouvé d’autres solution avec le plugin « script ». Donc je n’utilise plus vraiment Jeedouino. ![]()
Philippe
