Pb password admin
Je viens de configurer un jeedom v 4.1.27
j’ai défini un mot de passe utilisateur : ca fonctionne mais je n’ai plus de fonction d’administration.
je ne me souviens plus d’avoir créer un identifiant d’administration.
comment retrouver cet identifiant ?
D’avance merci
L’identifiant par défaut est « admin »
La procédure pour retrouver le mot de passe si vous l’avez perdu est dans la documentation et le lien se trouve sur la page de login.
https://doc.jeedom.com/fr_FR/howto/reset.password
Dans l’absolu, laisser admin, créer un user lui donner les droits admin, tester ce user avant de supprimer admin…
Car sinon ben voilà…
n’étant plus admin mais user comment m’attribuer les droits admin ??
https://www.planete-domotique.com/blog/2018/07/02/changer-le-mot-de-passe-admin-de-jeedom/
tout est expliqué aussi pour créer un admin tmp et t’en sortir
merci pour ce tuto toutefois pour les ignares en linux … pas facile.
J’ai sorti le ssd puis sous Windows j’ai copié le fichier dans le seul répertoire qui s’ouvrait directement.
puis en relancant, en ligne de commande, pas de fichier !!
ou se trouve t-il??
par des « cd … » je suis remonté a la racine : rien non plus
alors comment faire ?
Le fichier est alors dans la partition /boot.
Donc, il faut faire un cd /boot pour le voir.
je le vois…
je lance la 1ere commande chmod mais :
« chmod: changing permissions of ‹ sql.sh › : operation non permitted »
que faire ?
A ce compte là, tu as plus vite fait de réinstaller un linux + jeedom !
qd on est étranger au monde linux… :frowning:
oui, en effet … recommencer … mais je n’ai pas de souvenir de cet endroit ou je n’aurais pas noté ce password.
et c’est galère… tout reformater
Alors il y a 2 choses
Ou tu as encore le compte admin et tu suis la procédure de la doc
Ou tu n’as plus que ton compte user et tu as supprimé le compte admin (sauf que je pense que ce n’est pas possible)
Donc si ton user n’est pas admin, il faut te connecter avec le compte admin et donner les droits a ton user !
Si tu as oublié le password du compte admin, la procédure est toute simple et dans la doc ou comme l’a montré Fabrice
le nom du compte admin c’est admin avec par défaut comme mot de passe admin…
admin / admin … j’ai essayé bien sur … ca ne marche pas
je n’ai que le compte user qui marche
connexion / deconnexion ok
l’user n’a que peux de droit
les droits plein pot sont sous un compte de type admin qu’hélas je n’ai plus.
la procédure de la doc de « planète domotique » bien qu’a priori très simple demande une connaissance minimale de linux pour naviguer dans les répertoires, pour s’affranchir des problèmes de droit, etc.
J’avais tenté la méthode de la doc Jeedom .
je n’ai pas réussi. Celle la m’a parue plus simple.
je comprend que cela puisse agacer les connaisseurs linux. J’en suis désolé.
Donc tu as supprimé le compte admin dans Jeedom ?
Ca n’agace pas on essaye de t’aider
Apres quand tu essayes une méthode, il faut nous dire ou tu bloques et nous montrer
Sais-tu te connecter en ssh à ton Jeedom ?
Sais tu passer en root une fois connecté ?
Sur quel machine tourne jeedom et comment tu l’as installé a la base ?
attention sous linux il y a une différence entre majuscule et minuscule
Admin est pas egal a admin
les mots de passe se tape en aveugle, cela veut dire que rien ne bouge ou ne affiche a l’ecran
Donc essaye de te connecter en ssh a ton jeedom
(Pour se connecter en ssh j’ai fait un tuto Comment se connecter en SSH à Jeedom)
Par défaut les identifiants de connexion SSH sur jeedom (smart,mini et mini+) sont soit :
  • Nom d’utilisateur : jeedom, mot de passe Mjeedom96
  • Nom d’utilisateur : root, mot de passe Mjeedom96
ensuite tu entres sudo php /var/www/html/install/reset_password.php
je resume :
j’ai gravé une carte sd avec raspbian
puis travaillé avec écran et clavier direct sur le raspberry.
installé un ssd dessus, puis TeamViewer qui me permet d’accéder en ligne de commande a distance.
puis j’ai installé jeedom en ligne de commande
j’ai commencé la config enocean déclaré un utilisateur
je suis a peu près sur de ne pas avoir effacé le
login admin
je n’ai créé qu’un compte utilisateur. il fonctionne.
Ce ne serait pas la que sans créer de compte administrateur le problème s’est posé ??
nota: je peux utiliser écran/clavier mais teamviewer fonctionne très bien.
voila résumé la situation
Donc le compte admin existe encore
Dc suffit de suivre ce que je t’ai dit
Mais bon a priori t pas obligé d’utiliser le ssh puisque tu as clavier écran dessus.
Mais avec un raspi jaurai pris l’image Linux plus jeedom toute faite …
Et je te conseille de passer au ssh.
Tu as donc.unz interface graphique sur le Linux qui heberge jeedom ?
Pas sur que tu aies suivi la doc officielle pour installer ton jeedom.
MERCI !!
ca marche…
en utilisant « sudo php /var/www/html/install/reset_password.php »
bon reste a changer ce mot de passe car un peu compliqué a manipuler
non je n’ai pas d’interface graphique sur ce Jeedom.
je ne vois pas comment changer ce mot de passe compliqué dans Jeedom?
est-ce possible ?
Ce mot de passe compliqué tu te connectés avec et une fois dans jeedom tu vas le changer dans jeedom
