Bonjour a tous
je viens de franchir le pas sur jeedom mais cela commence mal
telechargement de l’image OK
flashage ok
le pi demare et me demande un login mot de passe
mais rien ne marche !!!
Avez vous une idee de ce que j’ai louper
Tu parle de quel mot de passe ? COnnexion ssh ou directement clavier écran ? Car attention de base le clavier est en QWERTY si tu ne passe pas par le ssh…
non clavier et ecran direct
oui c’est cela
Et surtout ne t’inquiète pas de rien voir s’afficher lorsque tu tape le MDP c’est normal.
il m’indique:
wifi is currently blocked by rfkill
use raspi-config to set the country before use
jeedom@jeedom: $
tu n’a pas connecté ta machine sur ton réseau a l’aide d’un cable ethernet ?
Attention jeedom n’est pas une machine graphique
jeedom répond sur une adresse ip de la machine ou il est installer
pour connaitre l’ip au prompt tu tape ip a
if faut qu’elle soit connecter en réseau
et d’une autre machine dans un navigateur tu tape http:// 192.168.X.X
ou xx est l’ip de ta machine
oui les voyant du rpi clignote
et j’ai une jeedom.home en 192.168.1.52
je peu me connecter en SSH via putty
acces refusé
dans un navigateur ça répond quoi ?
l’interface de jeedom s’ouvre
il te demande un login et un mot de passe ?
oui il demande le mot de passe
et tu met quoi ?
comme login et mot de passe ?
la premiere fois il te demande ton login et ton mot de passe
admin
admin
puis il te demande de changer ton mot de passe
puis il te demande tes identifiants de maket
qui n’ont rien a voir avec les identifiants de ton jeedom
ok ?
Merci !!!
je suis arrivé dans l’interface
