Pb nouveau format cmd Position - Coordonnées gps
Depuis la dernière mise à jour, les coordonnées GPS qui remontent sur la commande Position sont erronés. Elles sont sous la forme xx.xxxxxx,x.xxxxxx,xxx.x. Si je teste les coordonnées sur Maps, cela ne fonctionne pas, si je reteste en retirant la dernière virgule et les 4 derniers chiffres, cela fonctionne. Suis je le seul a rencontrer ce problème. Y a t’il quelque chose à faire pour le corriger. Merci d’avance.
As tu ete lire le changelog …!?
Oui, mais je ne crois pas avoir trouvé quelque chose…
Etonnant !
Perso je vois :
Commande Position : ajout de l’altitude (nouveau format :latitude,longitude,altitude)
J’utilise le widget customtemp Map pour afficher la position, comment faire pour retirer l’altitude?
Il existe ce widget !? :frowning:
Oui, cela permet d’avoir une mini carte Map sur le dashboard.
Ah mais ca n est pas un widget JeedomConnect …!?
Non, mais cela utilise la position de jeedom connect suis la forme latitude, longitude
Ba va falloir en dire un peu plus…
On ne connait pas tous les plugins, ni les « widget jeedom » custom …
Ben, j’applique un widget customtemp sur une info virtuelle de type autre.
Ben comme tu ne donnes pas + de details, que je ne vais pas aller faire des recherches sur comment fonctionne ce widget pour avoir des reponses, je vais simplement te dire : crée un virtuel avec une commande info de type autre, et valorise cette info avec les bonnes donnees que ton widget attend a partir de la commande Position de ton equipement JC…
Merci pour ta réponse, ce widget attend des données de type « latitude,longitude » et je ne vois pas comment, sur mon info virtuel, je peux valoriser cette info. Les données qui remontent sont de type « latitude,longitude,altitude », il faut juste que je puisse retirer l’altitude sur les données qui remontent. Merci de votre aide.
Tu ne fais que répéter ce que tu as deja dit. Ca n apporte rien de nouveau.
On va essayer differemment …
Où est defini ce widget ?
Comment est défini ce widget ?
Comment est ce que tu appliques ce widget ?
En fonction de toutes ces reponses, la solution a ton probleme peut etre differente …
Je ne sais pas s’il existe un standard pour une info de type GPS.
Je pourrais éventuellement mettre une option dans l’équipement pour ajouter la latitude à la commande
Généralement, la position est indiquée uniquement avec latitude, longitude. L’altitude (quand elle est présente) est fourni dans une information à part.
Dans le cas de Jeedom :
  • position défini dans Jeedom : 3 champs distincts (latitude,longitude,altitude)
  • position dans geoloc : un champ contenant latitude,longitude (pas d’altitude)
  • position dans geotrav (Locialisation et Trajet) : 1 champ coordonnées (latitude,longitude) + 3 champs distincts (latitude,longitude,altitude)
Sur les plugins (que j’utilise) qui utilisent des coordonnées, aucun n’accepte des coordonnées au format : latitude,longitude,altitude
Si ça peut aider :wink:
Merci @tomdom !
Je vais donc ajouter l’option :wink:
J’utiliser le plugin Geoloc pour afficher sur un Design la position et avec l’altitude cela le perturbe et n’arrive plus à afficher la position
Peut etre une suggestion : revenir comme avant (pour etre compatible des différents plugin de geoloc) : et ajouter dans un champ à part l’altitude ?
C’est juste une suggestion, je ne suis pas assez au point pour en dire plus
merci
Lemars
PS: super belle appli Jeedom Connect ! J’adore !
Désolé de ne pas avoir été très clair dans mes explications. Il semblerait effectivement que la solution serait d’avoir une option sur le format des coordonnées GPS (avec ou sans l’altitude).
Je tiens à vous remercier pour vos réponses et vous féliciter pour votre réactivité.
Votre appli est juste ENORME tant au niveau des fonctionnalités que de l’esthétique. Vraiment, un grand BRAVO à tous les développeurs qui ont travaillé sur cette superbe appli qui nous change la vie au quotidien.
L objectif etait juste de pouvoir te proposer une solution temporaire le temps d attendre la prochaine maj.
L option ‹ altitude › fera en effet partie de la prochaine maj.
Patience donc… :slight_smile:
