Salut voila j’ai un petit soucis avec le plugin énergie j’ai créer un onglet multimédia mais il m’affiche tjrs zéro je vous joint deux copie d’écran
J’ai une prise zwave avec conso je vous joint ça capture
Puis j’ai créer un nouvel objet mais tjrs pareil voilà une autre copie
problèmes aussi sur le plugin énergie, tous les jours, le plugin bloque a 00h01 même si j’ai des appareils sous tension a ce moment, j’utilise des prises meross et jeedom v4.
Il y a quelques mois quand j’ai commencé avec ce plugin j’ai constaté les mêmes problèmes. En fait c’est très simple : Ce plugin ne fonctionne qu’avec la consommation totale… Du coup quand on n’a que la consommation journalière comme avec les prises meross par exemple le plugin plante… Pour faire simple il ne faut jamais que la conso revienne à zéro (à minuit) sinon ça bug… Ayant 20 prises meross j’ai demandé une amélioration du plugin meross iot pour obtenir cette info. Je croise les doigts…
Sinon aucun soucis avec le plugin quand on a l’info conso total ça marche nickel avec mes tp link
