Pb mise à jour position IOS 17
Jeedom Core : 4.3.17
Version JC : 1.8.0.1 stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré - (2023-09-24 21:18:54)
Equipements :
  Iphone : v1.8.0 stable sur ios [os : 17.0.1] (ws) - PA
  Oppo Christelle : v1.8.0 stable sur android [os : 33] (ws) - PA
  Tablette Christelle : v1.8.0 stable sur android [os : 29] (polling) - PA
Bonjour, depuis la mise à jour vers IOS17 ,j’ai un problème de délai de mise à jour de la position du téléphone.
En effet je travaille a 12kms de chez moi et lorsque je rentre à la maison la position du téléphone reste à 12 kms dans JC alors que la localisation via Google maps ou waze me situe bien à mon domicile.
Dans l’onglet commandes position de l’iphone sur jeedom on voit la distance qui diminue par palier de 100m toutes les 5 secondes environ, la position fini par revenir au domicile au bout d’un certain temps et déclenche alors mes scenarios qui auraient du se déclencher lors de mon retour au domicile.
Je précise que je n’ai rien modifié à ma config JC qui était fonctionnelle avant la mise à jour vers IOS17.
Le téléphone de ma femme sur android fonctionne sans problème.
Merci pour votre aide
bonjour @jolaible
As-tu essayé de relancer le demon coté Jeedom ?
(rien à voir, mais pense à mettre la tablette en ws !)
Norbert
oui demon relancé, première chose que je fais lorsque je rencontre un problème.
Pour ce qui est de la tablette, c’est vrai qu’il faut que je le fasse mais elle sert juste à madame pour le spa :grin:
Avez-vous vérifier tous les réglages de l’iPhone ?
Je viens de lire un article qui indique que certains paramètres réglés précédemment pouvaient changer au passage sur iOS 17
Bonjour, les réglages d’autorisation de localisation sont toujours actif.
Ce matin je viens de voir que mon widget présence dans JC, lorsque la distance est enfin revenu à 0 indiquait la bonne heure de retour au domicile.
J’ai l’impression qu’il s’agit d’un bug de l’activité transmise, en effet je me suis aperçu que l’activité restait sur « in véhicule » dans l’onglet commande position de l’iPhone.
Une autre chose, quand dans les préférences de l’appli je clique sur gestion des lieux,l’appli me localise au bon endroit sur la carte.
Bonjour à tous, j’ai enfin résolu mon problème en persistant sur les autorisations de l’iphone sur les conseils de yoyouri.
J’avais revérifié les autorisations de JC et celles-ci étaient bien réglées, malgré cela, ca ne fonctionnait toujours pas.
Ce qui à résolu mon problème, c’est de désinstaller JC et de supprimer toutes les données et ensuite réinstaller JC puis réaccepter toutes les demandes d’autorisation.
En tout cas tout refonctionne correctement, merci Yoyouri pour la piste à suivre.
PS: ne faites pas comme moi, n’oubliez pas de sauvegarder vos réglages de grilles avancées avant de désintaller JC au risque d’avoir tous à refaire :sob: :sob:
Ou mieux : mettez en place des sauvegardes auto pour ne pas avoir a y penser ! :wink:
