Pb interaction smartstart et agenda
J’ai un problème interaction smartstart et agenda.
J’ai une durée de cycle de 30 min, à 18 je change de consigne de chauffage, la fonction smartstart fait que le chauffage démarre à 17h53, à 18H j’ai mon calcul de boucle classique qui se met en route avec application offset car le radiateur est considéré chaud. Par contre juste après 5s j’ai une nouvelle boucle de calcul que je ne comprends pas du coup l’offset ne s’applique pas et j’ai un dépassement de consigne.
Voici le log du thermostat :
[2023-02-04 17:53:03][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Début calcul temporel
[2023-02-04 17:53:03][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Reprogrammation automatique : 2023-02-04 18:23:00
[2023-02-04 17:53:03][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Programmation Smartstart
[2023-02-04 17:53:03][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Plugin agenda détecté
[2023-02-04 17:53:03][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Température intérieure : 20 - Température extérieure : 5.4 - Consigne : 20.5
[2023-02-04 17:53:03][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Direction : 1
[2023-02-04 17:53:03][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Power calcul : (0.5 * 38.06) + (15.1 * 0.61) + 0 = 28.241
[2023-02-04 17:53:03][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Durée Smartstart : 8 à 2023-02-04 18:00:00 programmation : 2023-02-04 17:52:00
[2023-02-04 17:53:03][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Arrêt Smartstart
[2023-02-04 17:53:03][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Durée du cycle  : 8
[2023-02-04 17:53:03][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Action chauffage
[2023-02-04 18:00:04][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Début calcul temporel
[2023-02-04 18:00:04][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Reprogrammation automatique : 2023-02-04 18:30:00
[2023-02-04 18:00:04][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Programmation Smartstart
[2023-02-04 18:00:04][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Plugin agenda détecté
[2023-02-04 18:00:04][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Température intérieure : 20.1 - Température extérieure : 5 - Consigne : 19
[2023-02-04 18:00:04][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Direction : 1
[2023-02-04 18:00:04][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Power calcul : (-1.1 * 38.06) + (14 * 0.61) + 0 = -33.326
[2023-02-04 18:00:04][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2023-02-04 18:00:04][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Arrêt Smartstart
[2023-02-04 18:00:04][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Température intérieure : 20.1 - Température extérieure : 5 - Consigne : 20.5
[2023-02-04 18:00:04][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Power calcul : (0.4 * 38.06) + (15.5 * 0.61) + 0 = 24.679
[2023-02-04 18:00:04][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Cycle précédent à 28.241%, applique offset : 90%
[2023-02-04 18:00:04][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Puissance de chauffe du cycle : 24.679% - 90% + 71.759%
[2023-02-04 18:00:04][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Durée du cycle  : 2
[2023-02-04 18:00:04][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Action chauffage
[2023-02-04 18:00:09][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Début calcul temporel
[2023-02-04 18:00:09][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Reprogrammation automatique : 2023-02-04 18:30:00
[2023-02-04 18:00:09][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Programmation Smartstart
[2023-02-04 18:00:09][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Plugin agenda détecté
[2023-02-04 18:00:09][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Température intérieure : 20.1 - Température extérieure : 5 - Consigne : 19
[2023-02-04 18:00:09][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Direction : 1
[2023-02-04 18:00:09][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Power calcul : (-1.1 * 38.06) + (14 * 0.61) + 0 = -33.326
[2023-02-04 18:00:09][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2023-02-04 18:00:09][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Arrêt Smartstart
[2023-02-04 18:00:09][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Température intérieure : 20.1 - Température extérieure : 5 - Consigne : 20.5
[2023-02-04 18:00:09][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Power calcul : (0.4 * 38.06) + (15.5 * 0.61) + 0 = 24.679
[2023-02-04 18:00:09][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Durée du cycle  : 7
[2023-02-04 18:00:09][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Action chauffage
[2023-02-04 18:07:02][DEBUG] : [Chambre Gaël][Thermostat Gaël] Action stop
il n’y a rien d’anormal dans le log, juste le fait qu’il y a manifestement un changement de consigne de 20.5 (issue de l’agenda) → 19 (issue de ?)
puis juste après :
c’est peut être un souci avec 3 rendez-vous qui se chevauchent dans plusieurs instances de l’agenda. les consignes ne changent pas comme ça par l’opération du saint esprit :wink:
Merci mais il n’y a pas 2 consignes, le 19 est pour la prochaine consigne pour le calcul de Smartstart et le 20.5 est bien ma consigne actuelle de régulation (Power calcul)
Cordialement
ok mais sans avoir un état complet de ce que tu as programmé, c’est compliqué à comprendre. je ne vois donc aucun dysfonctionnement. le dernier cycle a calculé 7mn de chauffe, c’est bien ce qu’il fait de 18h00 à 18h07.
tu as un rdv programmé à 18h ? c’est donc normal que le calcul se déclenche à 18h et qq secondes. le smartstart vient en plus pour tenter de démarrer avant pour amener la température demandée à l’heure dite. il a donc démarré vu son apprentissage des précédents cycles à 17h53 et considère donc que pour aller de 20.1 à 20.5 il lui faudrait en théorie 8 minutes (c’est dans le log)
ce n’est pas une science exacte mais juste des calculs d’intertie qui ont leur limite, ce n’est pas un système d’IA :wink:
Je ne suis pas d’accord pour moi il y a un disfonctionnement mais je ne sais pas où.
Par le plugin agenda j’ai programmé un changement de température à 18h de 19° vers 20.5°.
A 17H53 le plugin lance un calcul lié au smartstart, à 18H00 et 4s il effectue un nouveau calcul de cycle, mais il n’est pas appliqué car inférieur au temps mini, puis à 18H00 et 9s il relance un calcul pourquoi ?
La consigne n’a pas changée et je vois pas pourquoi il relance un cycle ?
Ca dysfonctionne du coup car du coup le calcul à 9s l’offset radiateur chaud ne s’applique pas alors qu’il s’était bien appliqué à 4s, sans l’application de cet offset j’ai un dépassement de consigne.
Cordialement
ouvre un ticket chez jeedom c’est un plugin officiel
pour moi il y a un chevauchement de consignes. regarde bien tes programmations. hors smart start pour 18h, tu as :
affiche bien tes agendas et toutes les consignes et si ça colle pas, ouvre un ticket.
