Il est incorrecte de mettre une adresse ip privé dans la config accès externe, si vous n’avez pas d’accès externe à votre jeedom, ne configurez rien.
Merci pour votre retour, j’ai supprimé cette adresse, et redémarrer mon serveur Jeedom. Mais le problème reste le même.
Merci pour les info.
Je n’ai malheureusement pas de solution clé en main d’autant plus que vous semblez avoir la même config. que moi (Raspberry en direct sur une Livebox) mais je cherche.
Comment est configuré le pare-feu de la Livebox ? :
sudo /usr/bin/speedtest -vvv
ip addr
ip route
cat /etc/dhcpcd.conf
Alors pour * sudo /usr/bin/speedtest -vvv
[2023-03-14 14:21:17.055] [info] Resolved address 1: 192.168.120.1
[2023-03-14 14:21:17.055] [info] Resolved address 2: 192.168.120.1
[2023-03-14 14:21:17.069] [warning] Failure during HTTP request (effective url: https://cli.speedtest.net/api/cli/config?deviceId=00e3a27f69b032eceed24187119ff17c7611a7e1a77f2f3f2fb7677ed00efb61&hid=K%251E%2509%2540%2540D%250FE%2504%2512%251A&sid=94d9ba988fa2aea8339142716dd809220358a74f393855f09aab268a4f673c6e&uname=Linux%205.4.51-v7%2B%20%231327%20SMP%20Thu%20Jul%2023%2010%3A58%3A46%20BST%202020%20armv7l)
[2023-03-14 14:21:17.070] [warning] Network is Unreachable
[2023-03-14 14:21:17.070] [warning] Couldn't connect to server
[2023-03-14 14:21:17.070] [error] Configuration - Couldn't connect to server (Network is unreachable)
[2023-03-14 14:21:17.070] [error] Configuration - Cannot retrieve configuration document (0)
[2023-03-14 14:21:17.071] [error] ConfigurationError - Could not retrieve or read configuration (Configuration)
[2023-03-14 14:21:17.071] [info] Retrieving configuration from file: settings.json
[error] Configuration - Could not retrieve or read configuration (ConfigurationError)
Pour * ip addr
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether b8:27:eb:53:7d:0b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.35/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute eth0
inet6 fe80::dffa:640:eb7e:f7d8/64 scope link
3: wlan0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether b8:27:eb:06:28:5e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.120.100/24 brd 192.168.120.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
valid_lft 28950sec preferred_lft 23550sec
inet6 fe80::be5f:a87d:4931:ad85/64 scope link
Pour ip route :
default via 192.168.1.1 dev eth0 src 192.168.1.35 metric 202
default via 192.168.120.1 dev wlan0 proto dhcp src 192.168.120.100 metric 303 mtu 576
192.168.1.0/24 dev eth0 proto dhcp scope link src 192.168.1.35 metric 202
192.168.120.0/24 dev wlan0 proto dhcp scope link src 192.168.120.100 metric 303 mtu 576
Pour * cat /etc/dhcpcd.conf
# A sample configuration for dhcpcd.
# See dhcpcd.conf(5) for details.
# Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
#controlgroup wheel
# Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
hostname
# Use the hardware address of the interface for the Client ID.
clientid
# or
# Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
# Some non-RFC compliant DHCP servers do not reply with this set.
# In this case, comment out duid and enable clientid above.
#duid
# Persist interface configuration when dhcpcd exits.
persistent
# Rapid commit support.
# Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
# on the server to actually work.
option rapid_commit
# A list of options to request from the DHCP server.
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
# Respect the network MTU. This is applied to DHCP routes.
option interface_mtu
# Most distributions have NTP support.
#option ntp_servers
# A ServerID is required by RFC2131.
require dhcp_server_identifier
# Generate SLAAC address using the Hardware Address of the interface
#slaac hwaddr
# OR generate Stable Private IPv6 Addresses based from the DUID
slaac private
# Example static IP configuration:
interface eth0
static ip_address=192.168.1.35/24
#static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=8.8.8.8
# 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
# It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:
# define static profile
#profile static_eth0
#static ip_address=192.168.1.23/24
#static routers=192.168.1.1
#static domain_name_servers=192.168.1.1
# fallback to static profile on eth0
#interface eth0
#fallback static_eth0
Ok le souci vient de là, il essaye de résoudre votre poêle à granulé au lieu d’un serveur de test, ça ne risque pas de fonctionner. Votre poêle fait office de routeur et votre Raspberry l’utilise
à la place de votre Livebox pour le test.
Vous avez suivi un tuto quelconque pour connecter votre poêle à Jeedom (ça pourrait m’aider) ?
Avez-vous modifié des fichiers de configuration réseau vous-même ?
Merci de formater vos logs à l’avenir : Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
De souvenir je n’ai pas fait de parametrage particulier…
De mémoire j’ai juste mis une adresse ip fixe au Wlan du Rasberry et il se connecte au wifi du poele.
Ensuite il y a une IP fixe sur le port Ethernet du Raspberry pour se connecter au reste du réseau.
J’utilisais l’appli Speedtest dans le market et je n’avais pas soucis, mais celle ci est devenu obsolete et remplacé par Speedtestbyyookla et depuis j’ai ce souci.
Malheureusement je ne suis pas chez moi, je ne peux donc pas me connecter à la partie configuration du Raspberry pour verifier les fichiers de configuration…
Ce n’est pas la bonne manière de faire selon moi, l’IP fixe doit être attribuer depuis l’interface de votre Livebox (Baux DHCP statiques) et non depuis la configuration réseau de Debian.
Oui mais il ne fonctionne pas exactement de la même façon, le nouveau se base sur la configuration réseau de Debian et visiblement la votre ne lui plaît pas.
La bonne nouvelle c’est que j’ai bien identifié le souci et pense savoir le corriger, la mauvaise c’est qu’il faut que vous soyez chez vous avec un accès SSH pour pouvoir éditer des fichiers (dans tous les cas, il n’est pas prudent de modifier une configuration réseau à distance).
Je vous propose de me recontacter via ce sujet quand vous serez chez vous (en espérant que cela arrive de temps en temps ) et je vous donnerai les manip. à effectuer.
De mon côté je vais reproduire votre configuration réseau afin de ne rien casser chez vous.
Désolé pour la reponse tardive, en ce moment je rentre pas beaucoup chez moi…
Alors de passage en coup de vent, j’ai fait un test rapide.
J’ai débranché mon poèle et j’ai refait un test de debit, et effectivement ça fonctionne parfaitement !
J’ai rebranché mon poele et refait un test, et hop ça ne fonctionne plus.
Donc bravo !! ton analyse est la bonne !!
Je suis chez moi ce week end, je veux bien la manip en SSH.
Je l’ai fait pour les mettre en IP Statique mais je ne me souviens plus exactement comment, je me souviens d’un menu dans lequel je navigue pour changer des parametre du Raspberry.
Merci encore !!!
J’ai reproduis votre config. à l’identique (hormis les IP qui sont différentes des vôtres) et je constate bien le même souci :
Le souci vient du fichier /etc/resolv.conf
qui devrait contenir l’adresse IP de votre Livebox (192.168.1.1) comme ceci :
Vous pouvez l’éditer manuellement pour tester mais les modifications seront écrasées après un redémarrage.
Pour que les modifications soient conservée, il faut éditer le fichier /etc/dhcpcd.conf
et commenter votre config. d’IP statique :
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
A remplacer par :
Sauvegardez et redémarrer : sudo reboot now
Votre RPI va peut-être changer d’IP
RDV dans l’interface d’administration de votre Livebox, Paramètres => Réseau => DHCP et attribuer une IP fixe à votre RPI (la même qu’avant donc 192.168.1.35) :
sudo reboot now
/etc/resolv.conf
qui devrait avoir récupéré l’IP de votre Livebox :cat /etc/resolv.conf
:N’hésitez pas à me contacter en cas de soucis.
Je viens d’effectuer le paramétrage que tu m’as indiqué.
Malheureusement ça ne fonctionne pas, mais j’ai un autre code erreur:
[2023-04-02 21:04:30]ERROR : [Maison][Internet] : Error shell_exec() : {« type »:« log »,« timestamp »:« 2023-04-02T19:04:18Z »,« message »:« Error: [111] Connection refused »,« level »:« error »}
[2023-04-02 21:04:30]ERROR : [Maison][Internet] : Error shell_exec() : {« type »:« result »,« timestamp »:« 2023-04-02T19:04:30Z »,« ping »:{« jitter »:0.167,« latency »:7.942,« low »:7.851,« high »:8.089},« download »:{« bandwidth »:40070569,« bytes »:298954628,« elapsed »:7512,« latency »:{« iqm »:8.453,« low »:7.177,« high »:10.383,« jitter »:0.690}},« upload »:{« bandwidth »:35041026,« bytes »:136956902,« elapsed »:3915,« latency »:{« iqm »:18.464,« low »:6.904,« high »:23.040,« jitter »:1.083}},« packetLoss »:0,« isp »:« Orange »,« interface »:{« internalIp »:« 192.168.1.35 »,« name »:« eth0 »,« macAddr »:« B8:27:EB:XX:XX:XX »,« isVpn »:false,« externalIp »:« 86.XX.XX.XX »},« server »:{« id »:33869,« host »:« speedtest.lekloud.net »,« port »:8080,« name »:« Nextmap - LeKloud »,« location »:« Paris »,« country »:« France »,« ip »:« 85.XXX.XXX.XXX »},« result »:{« id »:« d25f81ee-a53e-48b6-a1d3-5f51048ae7b6 »,« persisted »:false}}
Au final je pense que c’est la double connexion qui pose soucis ?
Non la double connexion ne devrait pas poser de problèmes avec la bonne configuration.
Il y a du mieux, cette fois le test fonctionne (il retourne le résultat du test) mais c’est la fonction php qui permet de lancer le test qui retourne une erreur bien que cela fonctionne.
Réglages → Système → Configuration → onglet >_OS/DB → bouton >_Rétablissement des droits des dossiers et fichiers
Me donner le retour des commandes suivantes svp :
ls -la /etc/dhcpcd.conf
ls -la /etc/resolv.conf
ls -la /usr/bin/speedtest
Merci encore pour ton aide !
Alors voici le retour :
ls -la /etc/dhcpcd.conf => -rw-rw-r-- 1 root netdev 1775 Apr 2 20:15 /etc/dhcpcd.conf
ls -la /etc/resolv.conf => -rw-r–r-- 1 root root 86 Apr 2 20:17 /etc/resolv.conf
ls -la /usr/bin/speedtest => -rwxr-xr-x 1 root root 2280128 Jul 28 2022 /usr/bin/speedtest
Merci beaucoup !
Je me permet de te relancer sur mon problème, j’essaye un peu tout mais je ne trouve pas de solution. Alors je reprend notre sujet afin de voir si on aboutirai à une solution.
Merci beaucoup !
Vous faites bien de me relancer, je n’avais pas vu votre réponse et ça m’était sorti de la tête, toutes mes excuses.
Installez la dernière Beta, lancez la commande Refresh et postez les logs en debug svp (ça peut durer quelques minutes car je fais pas mal de tests).
Vous pouvez m’envoyer les logs en MP car il peut y avoir quelques informations sensibles.
Merci pour votre retour rapide.
Alors j’ai desinstallé la version validé, et installé la version béta.
Les dépendances sont bien actives, j’ai ajouté un équipement. Mais il ne se passe rien, pas de défaut et rien dans les logs. J’ai essayé en deconnectant le poele et ca ne change rien.
J’ai desinstallé la version Beta pour revenir à la version classique et j’ai à nouveau le probléme de conflit avec mon poele.
Pour information ce n’est pas la peine de désinstaller un plugin pour passer en Beta et inversement, il suffit de l’installer par dessus la version actuelle.
Ce n’est pas normal que la commande Refresh ne produise pas de logs, pouvez réessayer en vérifiant que l’équipement est bien activé et que les logs sont bien en debug ?
Il devrait au moins y avoir une ligne test dans la dernière Beta…
C’est normal que les info ne remontent sur la tuile pour l’instant.
Pouvez-vous éditer votre message et formater les logs avec ce bouton svp ?
Et voila !
0000|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : test
0001|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/resolv.conf : # Generated by resolvconf
0002|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/resolv.conf : domain home
0003|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/resolv.conf : nameserver 192.168.1.1
0004|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : ip addr : 1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
0005|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : ip addr : link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
0006|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : ip addr : inet 127.0.0.1/8 scope host lo
0007|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : ip addr : valid_lft forever preferred_lft forever
0008|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : ip addr : inet6 ::1/128 scope host
0009|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : ip addr : valid_lft forever preferred_lft forever
0010|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : ip addr : 2: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
0011|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : ip addr : link/ether b8:27:eb:53:7d:0b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
0012|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : ip addr : inet 192.168.1.35/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
0013|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : ip addr : valid_lft 66828sec preferred_lft 56028sec
0014|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : ip addr : inet6 fe80::dffa:640:eb7e:f7d8/64 scope link
0015|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : ip addr : valid_lft forever preferred_lft forever
0016|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : ip addr : 3: wlan0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
0017|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : ip addr : link/ether b8:27:eb:06:28:5e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
0018|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : ip route : default via 192.168.1.1 dev eth0 proto dhcp src 192.168.1.35 metric 202
0019|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : ip route : 192.168.1.0/24 dev eth0 proto dhcp scope link src 192.168.1.35 metric 202
0020|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # A sample configuration for dhcpcd.
0021|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # See dhcpcd.conf(5) for details.
0022|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf :
0023|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
0024|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : #controlgroup wheel
0025|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf :
0026|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
0027|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : hostname
0028|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf :
0029|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # Use the hardware address of the interface for the Client ID.
0030|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : clientid
0031|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # or
0032|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
0033|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # Some non-RFC compliant DHCP servers do not reply with this set.
0034|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # In this case, comment out duid and enable clientid above.
0035|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : #duid
0036|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf :
0037|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # Persist interface configuration when dhcpcd exits.
0038|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : persistent
0039|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf :
0040|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # Rapid commit support.
0041|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
0042|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # on the server to actually work.
0043|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : option rapid_commit
0044|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf :
0045|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # A list of options to request from the DHCP server.
0046|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
0047|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : option classless_static_routes
0048|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # Respect the network MTU. This is applied to DHCP routes.
0049|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : option interface_mtu
0050|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf :
0051|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # Most distributions have NTP support.
0052|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : #option ntp_servers
0053|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf :
0054|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # A ServerID is required by RFC2131.
0055|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : require dhcp_server_identifier
0056|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf :
0057|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # Generate SLAAC address using the Hardware Address of the interface
0058|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : #slaac hwaddr
0059|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # OR generate Stable Private IPv6 Addresses based from the DUID
0060|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : slaac private
0061|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf :
0062|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # Example static IP configuration:
0063|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : #interface eth0
0064|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : #static ip_address=192.168.1.35/24
0065|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : #static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
0066|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : #static routers=192.168.1.1
0067|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : #static domain_name_servers=8.8.8.8
0068|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
0069|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf :
0070|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:
0071|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # define static profile
0072|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : #profile static_eth0
0073|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : #static ip_address=192.168.1.23/24
0074|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : #static routers=192.168.1.1
0075|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : #static domain_name_servers=192.168.1.1
0076|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf :
0077|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : # fallback to static profile on eth0
0078|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : #interface eth0
0079|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : cat /etc/dhcpcd.conf : #fallback static_eth0
0080|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : whoami : www-data
0081|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo whoami : root
0082|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
0083|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
0084|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
0085|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
0086|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
0087|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
0088|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
0089|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
0090|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
0091|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
0092|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
0093|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
0094|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
0095|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
0096|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
0097|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
0098|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
0099|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
0100|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
0101|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
0102|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : systemd-resolve:x:102:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
0103|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : _apt:x:103:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
0104|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : pi:x:1000:1000:,,,:/home/pi:/bin/bash
0105|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : messagebus:x:104:110::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
0106|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : _rpc:x:105:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
0107|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : statd:x:106:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
0108|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : sshd:x:107:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
0109|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : avahi:x:108:113:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
0110|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : systemd-coredump:x:996:996:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
0111|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : ntp:x:109:114::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
0112|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : geoclue:x:110:116::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
0113|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : Debian-exim:x:111:117::/var/spool/exim4:/usr/sbin/nologin
0114|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : mysql:x:112:118:MySQL Server,,,:/nonexistent:/bin/false
0115|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : mosquitto:x:113:119::/var/lib/mosquitto:/usr/sbin/nologin
0116|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo cat /etc/passwd : usbmux:x:114:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
0117|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : ls -la /etc/dhcpcd.conf : -rw-rw-r-- 1 root netdev 1775 Apr 2 20:15 /etc/dhcpcd.conf
0118|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : ls -la /etc/resolv.conf : -rw-r--r-- 1 root root 61 May 8 23:46 /etc/resolv.conf
0119|[2023-05-09 00:43:13]DEBUG : [Cave][test internet] : ls -la /usr/bin/speedtest : -rwxr-xr-x 1 root root 2280128 Jul 28 2022 /usr/bin/speedtest
0120|[2023-05-09 00:43:27]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo /usr/bin/speedtest -vvv :
0121|[2023-05-09 00:43:27]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo /usr/bin/speedtest -vvv : Speedtest by Ookla
0122|[2023-05-09 00:43:27]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo /usr/bin/speedtest -vvv :
0123|[2023-05-09 00:43:27]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo /usr/bin/speedtest -vvv : Server: ORANGE FRANCE - Lille (id: 29544)
0124|[2023-05-09 00:43:27]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo /usr/bin/speedtest -vvv : ISP: Orange
0125|[2023-05-09 00:43:27]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo /usr/bin/speedtest -vvv : Idle Latency: 4.36 ms (jitter: 0.73ms, low: 3.97ms, high: 5.36ms)
0126|[2023-05-09 00:43:27]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo /usr/bin/speedtest -vvv : Download: 132.14 Mbps (data used: 108.1 MB)
0127|[2023-05-09 00:43:27]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo /usr/bin/speedtest -vvv : 4.32 ms (jitter: 0.77ms, low: 3.10ms, high: 6.27ms)
0128|[2023-05-09 00:43:27]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo /usr/bin/speedtest -vvv : Upload: 284.06 Mbps (data used: 128.2 MB)
0129|[2023-05-09 00:43:27]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo /usr/bin/speedtest -vvv : 14.66 ms (jitter: 1.83ms, low: 3.05ms, high: 28.56ms)
0130|[2023-05-09 00:43:27]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo /usr/bin/speedtest -vvv : Packet Loss: 0.0%
0131|[2023-05-09 00:43:27]DEBUG : [Cave][test internet] : sudo /usr/bin/speedtest -vvv : Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/463f6047-e797-4006-8955-af34dd9d2b99
Merci beaucoup.
Même test avec la dernière mise à jour svp.
