Pb installation ReSpeaker pour raspberry
Je me lance dans l’installation de rhasspy et je suis parti sur un pi3 sur lequel (si j’ai tout compris …) je souhaite installer respeaker car j’ai mis un reSpeaker 4-Mic sur mon pi.
Ensuite j’installeria sur le pi rhasspy via docker.
Donc j’ai installer raspberrypi OS et je me suis lancé dans l’install en premier de respeaker en suivant ce tuto :
ReSpeaker pour raspberry - Page 2 sur 5 - Coxprod DIY.
Après sudo ./install.sh arrive le drame ;o), j’ai deux problème :
Le premier il ne trouve pas les paquets suivants :
E: Impossible de trouver le paquet linux-raspi
E: Impossible de trouver le paquet linux-headers-raspi
E: Impossible de trouver le paquet linux-image-raspi
Le deuxième un problème avec le kernel
WARNING Your loaded kernel version is 6.1.21
Not matching the updated version .
Kernel was updated, but new kernel was not loaded yet
Please reboot your machine AND THEN run this script again
Je me suis dis qu’il devait y avoir une install plus récente mais en fait non
ReSpeaker 4-Mic Linear Array Kit | Seeed Studio Wiki
Je vois pas trop ce que je peux faire à moins trouver une ancienne version de raspbian.
Merci de votre aide.
hello, il faudrait savoir l’OS installé exactement
sudo cat /etc/os*
tu pourrais nous donner le résultat de cette commande? merci
il dit beaucoup de chose ;o)
PRETTY_NAME=« Debian GNU/Linux 11 (bullseye) »
NAME=« Debian GNU/Linux »
VERSION_ID=« 11 »
VERSION=« 11 (bullseye) »
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=debian
HOME_URL=« https://www.debian.org/ »
SUPPORT_URL=« Debian -- User Support »
BUG_REPORT_URL=« https://bugs.debian.org/ »
je peux pas rebrancher mon raspberry tout de suite pour comparer, mais bizarre
sudo uname -a aussi stp?
Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt dist-upgrade -y
et redémarrage à nouveau
après je saurais pas te dire si tu peux toujours pas lancer l’installation!
je compte m’y mettre aussi pendant mes congés semaine prochaine donc ça minteresse :smiley:
Il est indiqué qu’il faut redemarrer, vous l’avez fait ?
la tête à toto ;o)
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
J’attendrai ton retour :+1:
yep et j’ai relancer le script même résultat.
@kilougari
Comme indiqué, et c’est ton cas:
Note If you have 64-bit version of Rasperry Pi OS, use install_arm64.sh script for driver installation.
donc dans le tuto au lieu de
sudo ./install.sh --compat-kernel
tu peux tenter
sudo ./install_arm64.sh
je ne sais pas si tu peux rajouter --compat-kernel en bout de ligne.
J’ai un raspberry pi3b+ donc en 32bits et je partirais sur un micro pas trop cher au départ :slight_smile:
