bonjour
3 ième vm en 2 jours, rien à faire je bute sur le même souci.
Installation sur un qnap d’une vm à base d’une image debian 10.8.0 amd64 netinst
j’ai suivi à la lettre la notice officielle de l’installation jeedom. (https://jeedom.github.io/documentation/installation/fr_FR/index#tocAnchor-1-27)
j’en ai testé d’autres… et quoiqu’il arrive j’ai un souci sur l’étape 10
les droits jeedom ne sont pas donnés.
j’ai testé plein de ligne de commande depuis 2 jour sur les différentes vm; et toujours le même souci.
merci de m’aider car là, je sèche et mon ami aussi.
j’ai accès à l’interface jeedom. je n’ai pas encore remonté ma sauvegarde.
voici un ou des log
START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom database…OK
Check filesystem right…chown: changing ownership of ‹ /var/www/html/core/class/…/…/data/php/user.function.class.php ›: Operation not permitted
chmod: changing permissions of ‹ /var/www/html/core/class/…/…/data/php/user.function.class.php ›: Operation not permitted
chmod: changing permissions of ‹ /var/www/html/core/class/…/…/./data/php/user.function.class.php ›: Operation not permitted
chmod: changing permissions of ‹ /var/www/html/core/class/…/…/… ›: Operation not permitted
chmod: changing permissions of ‹ /var/www/html/core/class/…/…/…/html/data/php/user.function.class.php ›: Operation not permitted
OK
[END CONSISTENCY]"
As-tu installé les paquets sudo ? Relance une vm, une fois debian installé, lance cette commande depuis un terminal → apt-get install sudo
Tu peux également ajouter ton user au groupe sudo si tu souhaites avec la commande → adduser tonuser sudo
