Pb inclusion CHACON 54524
Je cherche à intégrer mes stores pilotés par des boitiers de type chacon 54524 à JEEDOM via un contrôleur RFX433.
Je me suis appuyer sur ce tuto pour tenter de faire cette intégration mais sans succès : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=148&t=43880.
J’ai essayé deux modes d’intégration :
Par inclusion en passant jeedom en mode inclusion et en activant le mode association sur le module CHACON. Rien n’est détecté par Jeedom au bout d’un certain temps.
Par ajout manuel du module CHACON et en sélectionnant l’équipement « AC Pris/Volet DIO-Défaut » puis en activant le bouton test dans l’onglet commande.
Jeedom ne détécte pas mes modules CHACON qui fonctionnent bien avec ma télécommande CHACON DIO.
La question que je me pose : est ce que je dois obligatoirement piloter mes boitiers CHACON avec les boutons de ma télécommande au quel cas est ce que je dois inclure ma télécommande CHACON à jeedom ?
Est ce que les modules CHACON peuvent etre pilotés indépendamment de la telecommande dans jeedom ?
Je pense que tu dois désappairer tes modules de la télécommande. Ensuite inclure modules et télécommande dans ta Jeedom.
Tu pourras par la suite piloter tes modules via la Jeedom et par télécommande en créant des scénarios.
Normalement, l’ajout manuel doit fonctionner comme tu le décris
J’ai des télécommandes, des modules volets et prises DIO; et pas besoin de dés-appairer les télécommande. Bien sur, tu pourras pas piloter le volet avec la télécommande et Jeedom en même temps. Tout marche bien pour moi, j’utilise une télécommande pour Jeedom et une autre en direct vers les modules en secours.
Par contre, j’ai 3 prises Chacon, mais pas DIO acheté chez Leroy Merlin que j’ai jamais réussit à appairer. La télécommande non plus !!! → pas compatible :grimacing:
A tous : CHACON n’est pas toujours compatible RFXCOM
As tu réussit à inclure la télécommande ? Est-ce bien une télécommande Chacon DIO ?
Si oui et oui, je comprend pas ton problème.
Si non et non, même problème que mes prises. → pas compatible
