Pb d'utilisation de ressource
J’utilise Home Assistant principalement pour le plugin Mammotion qui contrôle mon robot tondeuse.
J’aimerais utiliser Home Assistant Connect pour les interactions, car c’est plus rapide que de créer toutes les commandes en MQTT.
Cependant, bien que le plugin fonctionne, il consomme une quantité excessive de ressources CPU sur mon système Debian 11 équipé d’un processeur i3. En effet, l’utilisation du CPU passe à environ 1.5 lorsque ce plugin est actif, alors qu’elle est normalement de 0.2 avec 40 autres plugins installés.
Malgré le fait que le plugin semble être abandonné, auriez-vous des suggestions pour résoudre ce problème de performance ?
Merci pour votre aide.
réponse: il faut utiliser la beta
