Pb d'inclusion capteur AQARA température-humidité-pression
J’avais acheté 4 modules. Pas eu de pb avec les 3 premiers.
pour le dernier :
- je passe en mode inclusion
- je presse le bouton 5s et ai 3 petits éclats de lumière bleue sur le capteur, un message orangé sur mon la fen^tre principale de zigbee m’annonçant que zigbee avait pris en compte l’intégration d’un nouveau module et que la synchro se ferait d’ici 30s
- au bout de ces 30s, le message s’efface, la fen^tre est rafraichie mais ne s’ouvre pas sur le nouvel équipement.
Un peu comme si la BD des équipements Zigbee était vérolée et que le module avait déjà ces données ???
Merci de votre aide
Combien de dispositifs zigbee sur la clé ?
Une douzaine dont un qui sert aussi de routeur.
Il y a une limite ?
Alain
Oui mais tu en es encore loin.
merci …
pas d’autres idées ?
Peut-être le capteur ms comment le vérifier ?
Peut-on avoir accès à la BD des Zigbee des équipements ?
Je crois avoir une explication mais elle me semble étrange.
J’ai refait des tentatives et dans une j’ai le message d’inclusion de périphérique :
Le n° d’identification est le même que celui d’un capteur déjà inclus !
2 capteurs ayant des numéros identiques ou ? ??
Alain
Relance ton système mais en l’éteignant pour etre sur que la clé soit hors tension, pas un simple reboot donc… Puis retente l’appairage.
merci
j’avais essayé hier mais je vais le refaire
Alain
Si le noeud de ce module n’avait pas été supprimé, zigbee le connait donc c’est normal.
Je n’avais pas vu ce message.
Cela semble peut probable que tu es deux fois le même numéro. Il est parfois imprimé sur le boîtier. À vérifier.
Je ne connais pas cette marque (agora?), à voir si google trouve quelqu’un ayant eu le même souci.
peu probable effectvement et pas vu sur boitier.
Je pense qu’AGORA est une marque de XIOMI.
J’ai tout réinitialisé et mme pb !
le n° du noeud existant est celui d’un équipement qui fonctionne et est inclu !
Alain
Vous êtes sur du nom car sur Google ça redirige sur AQARA
lapsus (Agora pour un forum … :wink: ) vous avez raison c’est AQARA et le nom proposé quand j’ai inclus mes autres modules identiques c’est :
merci
Alain
Je n’ai jamais eu ce problème et pourtant j’ai ces capteurs.
J’irais dans la configuration du plugin Zigbee puis Réseaux Zigbee puis Noeud. Il y a peut être des noeuds résiduels que tu peux supprimer, supprime également l’équipement en faute et à voir celui déjà existant. Si tu as des widgets associés, supprime les également.
Après cela, tu peux refaire une nouvelle inclusion.
Bonjour et merci
j’en ai installé 3 ss pb !
pas de noeud résiduel
pas d’équipement en faute
j’ai fait la manoeuvre proposée et cela a marché !
le nouvel équipement a été enregistré avec son identifiant et l’ancien équipement a été enregistré avec un nouvel identifiant. !!!
Je pense qu’il y a eu un pb ou une fausse manoeuvre qui a vérolé la BD.
En tous les cas merci à tous.
Petite demande : avez-vous vérifié la précision et fidélité de ces capteurs ?
Alain
Malheureusement non. J’ai perdu l’habitude d’avoir un thermométre mercure dans les pièces. Je constate seulement une réelle différence entre le thermométre des vannes thermostatique et ces thermomètres situés dans une autre partie de la pièce ce qui me permet de piloter le chauffage.
