Pb de synchro : Echec de la requête HTTP
J’ai reçu mon Jeedom Atlas en version Zigbee intégré en fin d’année dernière. Je débute sur le sujet
Depuis le 17 janvier (coupure de courant), je n’ai plus d’infos sur un capteurs de température connecté en Zigbee
En regardant l’état Santé, le plugin Zigbee est indiqué KO
En essayant de synchroniser, j’ai l’erreur suivante
Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all?with_attributes=2 cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
J’ai commencé par faire les mises à jour , installer les dépendances …
En regardant les forums, j’ai modifié aussi le port mais sans succès, j’ai aussi mis à jour le Firmware en sélectionnant « Correction bootloader »
Plus d’erreur au niveau de l’écran santé, mais synchronisation du plugin toujours KO, toujours le même message. J’ai contacté le support mais pas de retour …
Quelqu’un a t’il une idée ? Faut il réinitialiser le plugin ? restaurer en mode Usine ?
J’aime bien dans les messages de logs, le message « null », ça sent un cas pas géré :slight_smile:
Un peu déçu pour une première prise en main
Au niveau logs
Zigbeed
[2023-01-28 21:53:12]INFO : Start zigbeed
[2023-01-28 21:53:12]INFO : Log level : debug
[2023-01-28 21:53:12]INFO : PID file : /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2023-01-28 21:53:12]INFO : Device : auto
[2023-01-28 21:53:12]INFO : Apikey : 3IKdciwPlPRrb142...
[2023-01-28 21:53:12]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php
[2023-01-28 21:53:12]INFO : Cycle : 0.3
[2023-01-28 21:53:12]INFO : Controller : ezsp
[2023-01-28 21:53:12]INFO : Channel : 15
[2023-01-28 21:53:12]INFO : Data folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/1
[2023-01-28 21:53:12]INFO : Device folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/device
[2023-01-28 21:53:12]INFO : Folder OTA : None
[2023-01-28 21:53:12]INFO : Zigpy advance configuration file : None
[2023-01-28 21:53:13]DEBUG : SQLite version for : 3.27.2
[2023-01-28 21:53:13]ERROR : No device found
[2023-01-28 21:53:13]INFO : Shutdown
[2023-01-28 21:53:13]DEBUG : Using selector: EpollSelector
[2023-01-28 21:53:13]INFO : Removing PID file /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2023-01-28 21:53:13]INFO : Exit 0
Zigbee
[2023-01-28 21:45:03]DEBUG : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2023-01-28 21:45:03]DEBUG : null
[2023-01-28 21:45:03]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.01:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2023-01-28 21:50:04]DEBUG : http://127.0.0.1:8089/device/all?with_attributes=2 type : GET
[2023-01-28 21:50:04]DEBUG : {"with_attributes":2}
[2023-01-28 21:50:11]DEBUG : http://127.0.0.1:8089/device/all?with_attributes=2 type : GET
[2023-01-28 21:50:11]DEBUG : {"with_attributes":2}
[2023-01-28 21:53:10]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-28 21:53:12]INFO : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device auto --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey 3IKdciwPlPRrb142nSOl9bPY1CYrpGcbUOTNk8Tuu28YT9G9HyMGdiYXKg04161f --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
Bonjour un petit up sur le sur le sujet, je suis toujours bloqué.
je suis quand même surpris de l’absence de réponde de la part du support. Savez vous en combien de temps ils répondent en temps normal ?
