Tout d’abord, merci au dev pour son plugin et sa rapidité de correction quand ewelink a changé son API ![]()
Depuis le passage en v2 du plugin, je n’ai plus de remontée de l’historique de consommation électrique sur mon SONOFF POW.
Lorsque je clique sur la commande, Rafraichir, le plugin plante.
Voici le log en mode DEBUG.
[2020-11-02 08:43:14][DEBUG] : Demon LAN ok, server = node 14556 root 18u IPv4 461211251 0t0 TCP localhost:x11-6 (LISTEN)
[2020-11-02 08:43:24][DEBUG] : Save = {« error »:« No power usage data found »,« device_id »:« 10009705eb »}
[2020-11-02 08:43:24][DEBUG] : Device = 10009705eb
[2020-11-02 08:43:24][DEBUG] : Action = store
[2020-11-02 08:43:24][DEBUG] : Json = {« error »:« No power usage data found »,« device_id »:« 10009705eb »}
[2020-11-02 08:43:24][ERROR] : Erreur détectée !, Relance du démon
[2020-11-02 08:43:24][ERROR] : Erreur rencontré : No power usage data found, Raison :
[2020-11-02 08:43:24][DEBUG] : ---------- Switch device 10009705eb channel : get_pow_mensuel Action : Rafraichir Mensuel (test)
[2020-11-02 08:43:24][DEBUG] : Démarrage switch …
[2020-11-02 08:43:24][DEBUG] : ** Envoi de la commande au serveur : Device : 10009705eb Channel : get_pow_mensuel Action : Rafraichir Mensuel (test)
[2020-11-02 08:43:24][DEBUG] : Commande pour 10009705eb correctement Envoyé
[2020-11-02 08:43:24][DEBUG] : PID = 4487
[2020-11-02 08:43:29][DEBUG] : Demon LAN ok, server = node 14556 root 18u IPv4 461211251 0t0 TCP localhost:x11-6 (LISTEN)
J’ai bien relancé les dépendances après la maj du plugin mais je ne vois pas d’où vient le pb… encore un pb avec l’API ewelink ?
