Pb de configuration
Bonjour, J’ai une chaudière OkoFen Pellematic qui est sur le réseau (envoi de mail + accès Web + accès distance + modbus) mais qui ne semble pas être accessible sur le port 4321 pour accéder en mode json. Je n’ai pas (ou ne trouve pas) de bouton pour “activer JSON” dans l’interface de config. Faut-il une version spécifique du pilote de ma chaudière pour que le plugin fonctionne (Je suis en version 2.05)? Merci d’avance.
L’interface JSON sur le port 4321 n’existe qu’à partir de la version 2.09 du logiciel de l’écran tactile Pelletronic. En 2.05, le port ne peut pas répondre, quel que soit le plugin. Il faut donc d’abord faire mettre à jour le logiciel de la chaudière (en général par l’installateur).
Une fois à jour, l’option se trouve sur l’écran : Réglages généraux, puis Réseau / Configuration IP, et « Interface JSON » à activer (sans le mode compatibilité). Le mot de passe JSON affiché au même endroit est celui que le plugin demande. Vous pouvez vérifier depuis Jeedom avec nc -zv <ip-chaudière> 4321 : tant que le port est fermé, le plugin n’aura rien à lire.
Bonjour, merci pour le retour détaillé. Je vais voir avec mon installateur.
