Pb d upgrade en V4.4.7 debian11
j essaie d upgrader mon systeme de V4.4.0 vers V4.4.7 debian11 (RPI2B)
tout semble fonctionner excepté le Zwave sur Razberry => le controleur n est pas trouvé et le demon ne se lance pas
les 2 fichiers logs ci dessous
openzwave_packages202406171409.txt (37,8 Ko)
openzwave202406171411.txt (2,4 Ko)
j ai essayé de ne seulement que crrer une carte en debian11 puis d installer Jeedom et ma sauvegarde 4.4.0 => meme chose, le controleur n est pas trouvé
ce n est donc pas le 4.4.7 qui bug
y a t il un parametre à modifier dans le linux?
je ne suis pas en Z waveJS mais toujours en openzwave
merci
Tu es encore sous Openzwave ? Car tu as mis le tag zwavejs … (j’ai changé pour toi).
Si c’est bien le cas, Openzwave n’est pas compatible Debian 11. Il faut passer sous zwavejs (idéalement : faire la migration sous Debian 10 puis passer sous Debian 11).
IL faut donc que tu restes en debian 10, openzwave n’est pas compatible debian 11.
Il convient donc de migrer de 4.4.0 vers 4.4.7 en restant sous debian 10, puis migrer de openzwave vers Zwave.JS et enfin de debian 10 vers debian 11
Norbert
oui sous openzwave ( il n y avait pas le tag openzwave :slight_smile: ) merci
question
si je passe en zwavejs je recupere toute la config? (j ai un paquet de d element en zwave) et un paquet de scenario
tu dis qu il faut passer en debian10 puis debian 11 => mais sous PI imager, je ne l ai pas vu il n y a que 11 et 12
Mauvaise idée il est hors support fin du mois :wink:
Merci Norbert
sais tu où trouver le debian 10 pour jeedom?
il n est plus dispo sur raspberry imager
et donc?
y a t il une solution?
Faut lire la suite du message :sweat_smile:
C’est bien valable
… Et si dans 1 mois, tu n’as pas fini ta migration de openzwave vers Zwave.JS, promis, ca ne va pas exploser.
sorry je traque les Buster :wink: lu trop vite
Tu peux trouver l’image buster là : Index of /raspbian_lite/images/raspbian_lite-2020-02-14
(version lite)
Et la charger en custom avec pi imager
ok merci
j y vais
:joy::joy:
Busted !
(Désolé elle est nul)
Certains ont besoin de vacances … Hein @madcow @mips !!
oui c est à ch… :slight_smile:
bon j ai reussi mon upgrade (semble t il)
j ai recuperé une bonne partie de mes objets zwave et mes scenarios semblent avoir suivi (à voir dans le temps)
merci à tous pour votre aide, sans vous j etais au tas.
(du coup j ai rechangé l étiquette en plugin Zwavejs)
une derniere question
j ai des VIS_ZD2102 comme detecteurs d ouverture, ils ne sont pas reconnus par le Zwave Js
savez vous comment faire pour forcer la reconnaissance?
SVP
et moi j’ai rechangé car la question d’origine concerne plugin-openzwave
c’est une nouvelle question, autre que celle du post donc nouveau post;
et vérifiez d’abord qu’elle n’a pas déjà été posée et solutionnée sur community :wink:
Les deux tags pouvaient cohabiter, au vu que le sujet fini par une migration vers plugin-zwavejs
