il te suffit alors de créer un équipement qui utilise le broker jMQTT et de l’inscrire au bon topic.ensuite tu sauvegarde ton équipement et à la publication les informations vont apparaitre.
he bien topic sensor/temperature la valeur est 21.2.
donc ton equipement doit être inscrit au topic sensor/temperature tu n’auras que la température sur cet equipement comme information. pour le broker à mettre je ne peux t’aider tu ne le donnes pas.
Edit:
si ton équipement est inscrit au topic sensor/# tu récupéres les informations vu dans le tuto que tu cites plus en avant.
Alors je reprend dans l’ordre :
J’ai installé jMQTT, activation ok, dépendance ok.
Dans le plugin jMQTT : j’ai crée un broker :
Nom de l’équipement : broker1
(faut-il l’activer visible ?)
Tpoic jeedom/# (ne peut pas être changé)
je n’ai rien toucher d’autre .
Ensuite, dans le broker1 j’ai crée l’équipement Gaztest
objet parent : Maison
activer, visible.
broker associé : broker1
inscrit au topic : sensor/temperature
Dans commande : j’ai crée une info :
gaz, type info, topic sensor/temperature
PS : oui, je crée un compteur gaz, mais dans l’exemple aruino trouvé, ils avaient un sensor/temperature je l’ai laissé. Je modifierai plus tard. Peu impoirte, je veux juste transmettre un nombre à mon mqtt …
Encore merci, j’ai rajouter un point diviseur à mon montage, un deuxième topic dans le code arduino.
Maintenant, j’ai non seulement le compteur actif, mais en plus l’info sur la batterie qui remonte.
Je n’ai pas testé le deepsleep.
Pour l’instant, dans la boucle loop, j’active le wifi si le contact est déclenché, j’envoie les valeurs et met le wifi sur off.
J’ai branché le tout sur une batterie 10000mAh, en usb.
On verra combien de jours cela tient.
