Pb commande IR Daikin / Broadlink
Je possède un Broadlink RM4 mini pour contrôler ma clim Daikin. Ce système fonctionne correctement avec l’application officiel Broadlink. J’ai donc poursuivi avec l’installation du plugin Broadlink dans mon système Jeedom. Pas de soucis avec l’inclusion de mon RM4 mini. J’ai effectué plusieurs apprentissages de la télécommande. Ceux-ci sont bien été reconnus et enregistrés. Mais ils sont inopérants et ne semble pas émis ou détecter dans le récepteur IR de ma clim. Avez-vous des solutions à ce problème ?
Déja vous pouvez vérifier si l’émission fonctionne, lorsque vous envoyer la commande le voyant du RM4 s’allume un court instant.
Recherchez aussi sur le forum si il y a un cas similaire.
Vous n’avez pas fait beaucoup d’efforts de recherche:
