Je n’arrive pas, en mode inclusion, à créer un équipement pour une télécommmande 433MHz.
Le plug-in semble installé, puisque quand je rentre la commande manuellement dans le plugin RFlink de jeedom, le volet s’actionne correctement.
autre information, la télécommande est détectée par RFLink lorsque je le connecte directement au PC (les trames apparaissent dans RFLink loader).
PS : je debute avec Jeedom (Raspberry 3 /SSD/ Jeedom v4/ RFLink R48)
jexou
Avril 28, 2020, 5:05
2
meme probleme, je vois les trames passer dans les logs du plugin sur jeedom, mais de création d’équipement
logs (rflink_node) :
Tue Apr 28 2020 11:12:04 GMT+0200 (Central European Summer Time) - Send Value : 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R48;
Tue Apr 28 2020 11:12:05 GMT+0200 (Central European Summer Time) - Server connected
Tue Apr 28 2020 11:12:05 GMT+0200 (Central European Summer Time) - Send Value : 20;01;STATUS;setRF433=ON;setNodoNRF=OFF;setMilight=OFF;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
Tue Apr 28 2020 16:33:05 GMT+0200 (Central European Summer Time) - Send Value : 20;02;Keeloq;ID=8f07;SWITCH=04;CMD=ON;BAT=OK;
Tue Apr 28 2020 16:51:41 GMT+0200 (Central European Summer Time) - Send Value : 20;03;Keeloq;ID=8f07;SWITCH=04;CMD=ON;BAT=OK;
Tue Apr 28 2020 18:55:39 GMT+0200 (Central European Summer Time) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=NYNh390hS6u3fF4lXmSlMcOmLaj2w4Gs, gwAddress : /dev/ttyUSB0
Tue Apr 28 2020 18:55:40 GMT+0200 (Central European Summer Time) - server bound on 8020
Port open
Tue Apr 28 2020 18:55:41 GMT+0200 (Central European Summer Time) - Send Value : 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R48;
Tue Apr 28 2020 18:55:43 GMT+0200 (Central European Summer Time) - Server connected
Tue Apr 28 2020 18:55:43 GMT+0200 (Central European Summer Time) - Send Value : 20;01;STATUS;setRF433=ON;setNodoNRF=OFF;setMilight=OFF;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
une idée ?
Bonjour, Je pense avoir le même problème, comment l’avez vous résolu?
jexou
Juin 23, 2020, 2:46
4
J’ai tout réinstallé, redémarré puis c’était OK.
merci, je vais commencer par là…
pas mieux apres redemarrage. @bibo45 as tu pu résoudre ton problème?
bibo45
Juillet 6, 2020, 12:04
7
Non pas réussi.
J’avais abandonné Jeedom du coup.
Je réessaierai surement, car j’ai payé pour des plug-ins et ca ne marche pas…
