bonjour à tous !
Suite à des pbs de plugin g fait une ré-install neuve à l’aide d’une image raspian+jeedom sur raspi4 tout refonctionne globalement.
Par contre depuis g accès de l’extérieur en HTTP mais plus en HTTPS !
g la même config réseau dans jeedom qu’auparavant
G Une adresse NO-IP et Une IP fixe maintenant + un nom de domaine en freeboxos
C à partie d’elle (freeboxos) que je me connectais en HTTPS, plus d’accès là !
Paramétrage à refaire dans : /etc/apache2/ports.conf à faire ?
La conf réseau externe est NOK, bien que identique à avant.
Il n’y a pas d’erreurs dans l’onglet LOG et santé sinon, hormis Philips HUE vu que pont V1.
Merci d’un avis.
Bien cordialement
Bien cordialement
La Freebox sait-elle qu’elle doit rediriger le trafic arrivant le port 443 vers la machine hébergeant Jeedom ?
Bonjour, en faite c mon routeur Asus qui gère les redirections de ports, mais dans le principe oui
c bon !
ce que g maintenant :
Échec de la connexion sécurisée
Une erreur est survenue pendant une connexion à xxxxx-xxxx.freeboxos.fr. SSL a reçu un enregistrement qui dépasse la longueur maximale autorisée.
Code d’erreur : SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG
- La page que vous essayez de consulter ne peut pas être affichée car l’authenticité des données reçues ne peut être vérifiée.*
- Veuillez contacter les propriétaires du site web pour les informer de ce problème.*
pourtant il y a bien un certificat RSA valide avec l’adresse freeboxos
J’accède bien à elle en HTTPS sur un N° de port particulier
