J’ai un message récurent du plugin JMQTT sur une alerte venant de caméras qui m’indique que le traitement de la commande est très long .Je ne sais pas bien comment comprendre et le traiter le problème.
Toutes les idées sont bonnes
Merci de votre aide
Payload '1' reçu sur le Topic 'reolink/mezzanine/person' traité en 1043ms (très long), vérifiez les commandes affiliées : #[Home-Assistant][Reolink][mezzanine:person]#
L’idée était de prévenir quand un message mets trop longtemps avant d’être traitée par Jeedom.
Bad avait, de mémoire, déterminé que ce n’était pas plugin-jmqtt qui prenait du temps à traiter quand il y avait beaucoup de message en même temps, mais Jeedom. Donc si c’est très très occasionnel je pense pas que ce soit la peine d’investiguer, par contre si c’est régulier il faut regarder où la commande #[Home-Assistant][Reolink][mezzanine:person]# est utilisée et ce qu’elle fait, déclenche, met à jour, etc …
Merci pour ton aide, en effet la commande #[Home-Assistant][Reolink][mezzanine:person]# est traitée dans un scénario et alerte sur « telegram » et transmet la photo, donc c’est normal qu’indirectement elle prenne du temps.
