Passerelle Xiaomi hors ligne sur appli
J’avoue ne pas trop savoir ou poster cela…
Je jette une bouteille à la mer
Depuis 20jours, mes 2 passerelles Xiaomi sont déconnectées de l’application. (serveur Chine), et évidemment, tous les équipements avec.
Coté jeedom, aucun problème, elles sont présentes, et les équipements aussi.
Je n’ai rien touché coté wifi, routeur, box.
Pas de parefeu spécifique (aucun changement depuis des mois en tout cas), et PiHole ne bloque pas les requetes (j’ai meme désactivé totalement pendant 3 jours pour être sur)
Quel est le problème me direz vous alors si jeedom fonctionne ?
Je dois ajouter un équipement dessus, et du coup, je dois l’appairer avec la Gateway via l’appli Xiaomi… sauf que du coup, ca ne fonctionne pas.
Pour info, j’ai des équipements sur le serveur FR, et pas de souci ils sont connectés, mais pas de passerelle sur le FR (et pour eux qui se demanderaient pourquoi j’ai sur des serveurs CN, c’est parcequ’il y a fort longtemps, c’était la seule possibilité…)
Pas envie de tenter de l’appairer sur le FR si elle me perd mes équipements avec…
J’ai tenté de réappairer sur le serveur CN, et même si tout se passe très bien, au dernier moment, ca part en erreur.
Merci à ceux qui m’auront lu et qui auront une réponse possible…
De ce que je comprends, Xiaomi a viré la possibilité d’avoir ces passerelles sur le serveur CN.
Il faudrait repasser sur du FR, mais :
1/ est ce que ca va fonctionner ?
2/ faudra t il réapparairer TOUS les équipements ? J’en ai quand meme une 40aine, dont pas mal installés et pas forcément très démontables…
Le mieux c’est d’acheter une clé zigbee, d’installer zigbee2mqtt avec un des plugins Jeedom, et de tout transférer. Alors oui, il faut ré-appairer et réaffecter toutes les commandes, mais au moins après on est tranquille et plus dépendant de Xiaomi.
Oui, certes, mais ca ne résout pas mon problème dans l’immédiat.
Et puis honnêtement, dur dur de réappairer tous les équipements vu le nombre, et surtout les emplacements…
Merci pour ta réponse
Arrêté de acheter chinois :joy:, privilégier local .
