J’ai une passerelle Hager USB qui est reliée en USB à mon rpi.
Je dois déplacer mon pi assez loin de mon coffret électrique et donc, impossible de rallonger à ce point mon câble USB (pas de place dans la gaine annelée et trop long).
J’ai regardé pour remplacer ma passerelle USB par une IP mais le prix est cher et en plus, je dois rajouter une alim 24v (encore des sous en plus).
Je me demandais donc si vous connaissiez un moyen de connecter ma fiche mâle USB vers le réseau rj45? J’ai trouver des trucs (et je ne sais pas si ça marche) mais la prise USB sur le boitier de conversion en rj45 est une mâle aussi.
Salut, une passerelle knx IP coûte +/- 150€ en Allemagne et pas tjrs besoin d’alimentation.
Un exemple :
Et voit pour vendre la passerelle USB sur le bon coin. Au total, tu devrais pas y perdre trop et cela t’évitera de passer par des modules de conversion…
Je trouve que 150€, ça fait quand même une somme… même si pour une passerelle ip c’est dans les moins cher.
Maintenant, je ne suis pas sûr que j’arriverais à vendre la mienne.
Que vaut celle que tu présentes? Car quand on voit les différences de prix notamment avec les hager…
Au niveau qualité, on est dans le même niveau que Hager. C’est juste qu’en France, le marché knx est assez petit par rapport à l’Allemagne. En Allemagne les prix sont cassés. Et la marque que je t’ai donné est spécialisée dans les passerelles knx, elle en fabrique aussi en oem pour d’autres fabricants. J’ai le modèle précédent (730), j’en suis très content. C’est quel modèle ta passerelle ?
Est-ce que tu as le moyen de connecter en réseau (wifi, lan) l’ancien et le nouveau emplacement du pi? Dans ce cas, j’essayerai d’avoir un pi à chaque emplacement et de gérer avec jeelink ou une redirection de port USB.
Oui c’est possible, mais si tu ajoutes un 2 ème pi, tu te retrouves vite a une 50ene d’euros. Qui pour moi, sera la différence entre la vente de ta passerelle et l’achat de l’autre. Vous êtes libre de faire comme vous voulez, je dis juste que tu vas compliquer pour rien ton installation.
Il y a aussi une autre solution, sort ta passerelle de ton armoire électrique et place la a côté du nouveau emplacement de ton pi. Sous réserve que tu aies un câble eib a proximité ( ou tu en tire un nouveau, tu peux aller à plus de 100m en longueur avec un câble eib). Il existe des petites boîtes sympa pour mettre un module din 2u.
Et bien c’était tout bête, je n’avais pas pensé à ça. Je crois que c’est ce que je vais faire. Par contre, sais-tu me dire quels avantages (a part celui du sujet) j’aurais à passer à une ip?
Avec une passerelle IP, il est possible de connecter simultanément plusieurs clients ( ets, jeedom,…) directement sur la passerelle. Si tu connectes la passerelle sur jeedom, ton plugin servira de d’intermédiaire pour ets.
Attention qu’il peut y avoir un problème parfois pour reprogrammer a travers le demon knxd
