Passerelle USB KNX
Je viens de mettre a jours une beta qui dans la recherche de l’adresse automatique (findknxusb) donne les droit a jeedom a ce port.
Comme on a constaté qu’apres avoir donné les droit l’adresse change, du coup je relance un findknxusb.
Je n’ai pas de passerelle usb, je ne peux donc pas validé cette procédure.
Est ce qu’il est possible de me faire un retour?
Je vais y regarder
petit test, rien ne marche chez moi :slight_smile:, le foichier /var/log/knx.log est vide et j’ai ca dans le log eibd
[2019-09-18 21:21:47][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-09-18 21:21:47][INFO] : [Start] /usr/local/bin/eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D  -T  -S --listen-tcp=6720 usb:3:2:1:0:0 >> /var/log/knx.log 2>&1
[2019-09-18 21:21:48][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-09-18 21:21:48][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-09-18 21:21:48][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-09-18 21:21:49][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2019-09-18 21:21:49][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
après, si je lance a la main la même commande (user jeedom en ssh):
j’obtiens plus de log dans /var/log/knx.log
Layer 1(B8CC47A0,5D8283CB) Detect
Layer 1(B8CC47A0,5D8283CB) Using 3:2:1:0:0 (1:130)
Layer 1(B8CC47A0,5D8283CB) Open
Layer 1(B8CC47A0,5D8283CB) Claimed
Layer 1(B8CC47A0,5D8283CB) Opened
Layer 1(B8CC47A0,5D8283CB) Send(064): 01 13 09 00 08 00 01 0F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0$
Layer 0(B8CC47A0,5D8283CB) StartRecv
Layer 0(B8CC47A0,5D8283CB) Send(064): 01 13 09 00 08 00 01 0F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0$
Layer 0(B8CC47A0,5D8283CB) StartSend
Layer 0(B8CC47A0,5D8283CB) SendComplete 64
Layer 0(B8CC47A0,5D8283CE) RecvComplete 64
Layer 0(B8CC47A0,5D8283CE) RecvUSB(064): 01 13 14 00 08 00 0C 01 03 00 00 29 00 BC E0 11 B0 15 04 02 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0$
Layer 0(B8CC47A0,5D8283CE) StartRecv
Layer 1(B8CC47A0,5D8283CE) Recv(064): 01 13 14 00 08 00 0C 01 03 00 00 29 00 BC E0 11 B0 15 04 02 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0$
Layer 0(B8CC47A0,5D8283CE) RecvUSB(064): 01 13 14 00 08 00 0C 01 03 00 00 29 00 BC E0 11 B0 15 05 02 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0$
Layer 1(B8CC47A0,5D8283CE) Recv(064): 01 13 14 00 08 00 0C 01 03 00 00 29 00 BC E0 11 B0 15 05 02 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0$
Layer 0(B8CC47A0,5D8283D9) RecvComplete 64
Layer 0(B8CC47A0,5D8283D9) RecvUSB(064): 01 13 14 00 08 00 0C 01 03 00 00 29 00 BC E0 11 32 15 02 02 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0$
Layer 0(B8CC47A0,5D8283D9) StartRecv
Layer 1(B8CC47A0,5D8283D9) Recv(064): 01 13 14 00 08 00 0C 01 03 00 00 29 00 BC E0 11 32 15 02 02 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0$
Layer 0(B8CC47A0,5D8283DF) RecvComplete 64
Layer 0(B8CC47A0,5D8283DF) RecvUSB(064): 01 13 15 00 08 00
mais cela nefonctionne pas, attention que je suis avec ma passerelle que je n’ai pas encore reussi a faire fonctionner avec eibd. Si tu veux un accès, il n’y a pas de prob, c’est un environnement de dev.
Oui je veux bien un acces ca peut aidé a trouvé les problemes plus vite
