Bonjour, je gardais tout affiché sur le widget pour le moment pour voir si les valeurs évoluaient même celles sans vrai signification ou intérêt, à présent j’ai supprimer l’affichage de la puissance totale car je n’ai qu’un onduleur, j’ai aussi caché la puissance de l’entrée 4 car pas connectée pour le moment, avec les tensions en moins ça réduit un peu l’empreinte du widget et simplifie sa lecture. Reste que la valeur qui est en position de tension4 est une information inconnue, on verra avec le temps si un développement apporte une réponse. En parlant du QT2, j’ai une documentation APsystem qui dit et représente le neutre connecté au réseau, et une autre documentation APsystem également, qui elle dit: « important: ne pas connecté le neutre » , comme quoi c’est pas facile de faire comme il faut !
On est bien d’accord sur le fait que l’on clôture le post en le déclarant solutionné.
Bonne continuation et merci de ton entraide !
