JCP8
Juin 20, 2021, 8:09
1
Je viens de passer de la Mini + vers un Raspberry avec une clé Aeotec Gen5 .
J’ai installé la sauvegarde de ma Mini+ sur le Raspberry.
Tout mes modules apparaissent dans le Raspberry dans le plugin Z-wave mais impossible de discuter avec eux et ils n’apparaissent pas dans mon arbre Z-wave.
Merci pour votre aide.
Jean Christophe
Le problème, c’est que les modules doivent être enregistré dans la clé z-wave GEN5.
Il faut faire transfert du module de la MIni+ vers la GEN5.
Il y avait ce tuto : https://www.jeedom.com/blog/3656-guide-jeedom-smart-transferer-les-modules-z-wave-depuis-la-jeedom-mini/ mais je ne sais pas si cela fonctionne jamais testé.
JCP8
Juin 20, 2021, 8:41
3
Merci,
Si ils doivent être enregistré dans la clé, normal que cela ne fonctionne pas.
J’ai essayé cela hier mais peut être pas assez près l’un de l autre, je re essayerai cote à cote alors.
MERCI
Mips
Juin 20, 2021, 9:19
4
C’est exactement la procédure à suivre, cela fonctionne très bien.
Mips
Juin 20, 2021, 9:22
5
Veuillez faire attention de choisir un titre clair et en rapport avec votre question ainsi que de choisir le tag correspondant au plug-in.
J’ai corrigé ces deux points pour vous.
