Passage smart perte icone état commande
bonjour, j’étais sur un raspberry et je viens de passer sur une smart. Tout c’est apparemment bien passé sauf que j’ai perdu mes icone/image de mes états sur mes commandes.
voilà ce que j’ai ma smart
Capture
voilà ce que j’avais auparavant sur mon raspberry
Capture111
celà est vrai pour mes prises mais aussi pour d’autres comme la présence …
comment ça se fait et comment y remédier ?
merci pour l’aide
Tu as regardé dans la partie affichage de ta commande état ?
oui et j’ai bien de marqué « Prise » sur la ligne Widget
Et dans la partie configuration tu as bien prise état ?
oui je l’ai bien
Bonsoir @jackouille, c’est normal que sur tes illustrations ce ne soit pas le même équipement ?
La case afficher est bien coche devant ta case affichage ?
oui c’était un exemple
Peut-être qu’un redémarrage de la Smart après restauration peut corriger, si ce n’est pas déjà fait ?
oui j’ai déjà redémarré la smart
Essais de créer un nouvel équipement en supprimant l’ancien pour voir.
je pense avoir trouvé une explication.
lorsque je provoque une commande ON ou OFF sur une prise et que je rafraichi l’écran l’icone s’affiche donc ça doit être un problème de retour d’état.
donc si c’est ça je le faire sur tous les modules où j’ai le pb
Fait aussi un ctrl F5, peut-être un problème de cache du navigateur.
en tout merci à vous 2 pour m’avoir orienté vers la solution
bonne soirée
Comme l’installation est neuve, il n’y a jamais eu de valeur 0 ou 1 dans l’état… il est donc vide pour l’instant…
Et sans valeur, c’est difficile d’afficher le bon visuel de la prise.
Heureux d’avoir pu t’aider. Amuses toi bien sur ta nouvelle Smart.
Bonne soirée.
oui tu as raison et c’est logique
il fallait juste y penser, merci pour l’explication
