Passage en HTTPS ne fonctionne pas
D après se que je vois le dns est valable pour une connection wifi et pas cellulaire…
Que dis tu ??
Les dns sont utilisés des qu’une résolution de nom est nécessaire en wifi ou en cellulaire
Je ne vois pas comment sur iPhone régler le dns du cellulaire… wifi oui mais pas cellulaire…
J’ai eu ce problème de connexion en 4G uniquement sur un de mes iPhones. Avec des WIFI en dehors de chez moi ça passait. J’ai cherché un peu partout en pensant que cela provenait uniquement de l’appareil mais… en fait cela provient d’iOS13.
L’accès à mon Jeedom avec des appareils en iOS12 est OK en 4G sur le port 443 redirigé via ma freebox sur le RPI. En revanche, à partir d’IOS13 ça ne passe plus.
Aujourd’hui, j’ai fait un test et yalaaaaaaaa… j’ai changé le port d’entrée sur la freebox en 444 redirigé sur le 443. Et là ça passe. J’en ai profité pour migrer mon iPhone Pro en iOS 13.
J’avais trouvé des posts sur le net à propos de connexion VPN impossible depuis iOS13 et c’est ça qui m’a mis sur la voie. Je n’ai pas trouvé grand chose sur le forum Jeedom (mais j’ai peut-être mal cherché !!!)
Dites-moi si ça fonctionne chez vous !
Flat
----EDIT----
Pour info j’utilise Let’s encrypt pour le certificat
Pour ma part, j’accède très bien via mon iphone à HTTPS://78.xx.xx.xxx:443, la ou ca bloque, c’est si je veu acceder via https://mondomaine.freeboxos.fr… et ceux uniquement en 4G car en wifi ca fonctionne…
Alors effectivement je n’avais pas précisé. J’avais exactement la même constatation :
  • Connexion avec adresse IP publique en 4G sur le port 443 ->OK
  • Connexion avec nom de domaine https://mondomaine.freeboxos.fr wifi sur le port 443 ->OK
  • Connexion avec nom de domaine https://mondomaine.freeboxos.fr en 4G (iOS13) sur le port 443 ->NOK. En changeant le port d’entrée sur la freebox, ça passe.
    En espérant avoir pu t’aider
    Flat
    —Edit–
    Peux-tu me confirmer que l’iPhone de Madame était bien en iOS12 ou antérieur lors de tes tests du 10 Novembre ?
—Edit n°2—
En fouillant un peu, voici un article sur les changement iOS13 (avec Orange et Bouygues)
Article
Madame étais en ios13 et sous sfr, je suis sur ios13 sous orange… je vai lire tes articles.
Effectivement, je suis bien en ipv6… par contre qu est se que ça change pour mon nom de domaine ? Bon après j au contourné le problème en tapant simplement mon IP et ça fonctionne.
